Laser 1Kw fiber problem z POLIFILM
Laser nie tnie foli POLIFILM
Miszellin
Witam mam problem z cieniem blachy oklejona folią PoliFilm. Mianowicie przy cięciu na raz spawa mi materiał a przy cięciu na dwa rady krawędzi foli jest postrzępiona. Proszę o pomoc.
Norox_
Re: Laser 1Kw fiber problem z POLIFILM
Kwestia dobrania parametrów do pierwszego przejazdu, który będzie rozcinał folię. Bez tego nie ma szans na ładne wypalenie.
Zarzucam zdjęcie jak u mnie wygląda cięcie z folią- efekt myślę całkiem zadowalający.
Miszellin
Ja w sumie bardziej rozrywam tą folie bo jest postrzępiona po cięciu. Ile folie tnę na ok 200w bez problemu a ta muszę nacinać na 500w i przy 20 bar azotu. Dlatego najlepiej pasowało by ciąć ja na raz. Patrzyłem filmiki od producenta to oni tną bez problemu na raz i nawet nie ma bablowania, ale nie wiem jaki laser ani jak tną.
bestproducts1
