Lantek Expert
jak stworzyć postprocesor od nowa
Dyskusje na temat post procesorów.
radeko
Lantek Expert
Post napisał: radeko » 30 lis 2018, 12:31
Mam problem z edycją postprocesora , właściwie to nie mogę nawet znaleźć jakiegoś postbuildera.
Jedyne co znalazłem to maszyny i tam jest jakaś namiastka tego, ale nie potrafię zmienić funkcji , kolejnośc, dodać makra, zmienić interpretację łuków i itd.
Próbuje z ręki edytować pliki *.sp1 żeby uzyskać odpowiedni G-kod, ale chyba nie tędy droga.
Jest jakiś moduł do tworzenia postprocesora w Lantek o którym nie wiem ?
robal43
Re: Lantek Expert
Post napisał: robal43 » 30 lis 2018, 14:19
nie przeniesiesz z jednej wersji na drugą jedynie próba edycji .. postprocesora
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
radeko
Re: Lantek Expert
Post napisał: radeko » 01 gru 2018, 02:04
Próbować edycji plików tekstowych ? Tam nie ma wszystkich definicji albo są bardzo ukryte , jest ich niemało i w dodatku w różnych miejscach .
Chciałbym np zamienić M7 na M17 s M8 na M82 plus makro do wyjazdu .
Nie na czegos takiego jak postbuilder w NX że tworze postprocesor od początku ?
robal43
Re: Lantek Expert
Post napisał: robal43 » 01 gru 2018, 12:56
wejdz w expert ale nie kam daj ok pokaze ci się tabelaka z zakładką do edycji postprocesora (maszyny)
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
radeko
Re: Lantek Expert
Post napisał: radeko » 01 gru 2018, 17:08
Jeżeli myslisz o zakładce utilites-machine-edit to rzeczywiscie jest tam kilka zakładek konfiguracji danej maszyny . Trzy dokładne ( machine-system-postprocessor ). Ale to nie jest wystarczające zeby skonfigurować moją maszynę , nie znalazłem tam możliwości zmiany interpolacji I, J . Moja maszyna potrzebuje tych wartości w postaci bezwzględnej licząc od G90.
Są tam jeszcze pliki konfiguracyjne tekstowe , większość po hiszpańsku i bardzo mało czytelne .
Coś mi się wydaje że LANTEK trzeba po prostu kupic pod konkretną maszynę razem z postprocessorem, nie bardzo widzę zastosowanie dla wielu maszyn . Trochę hermetyczny ten system.
robal43
Re: Lantek Expert
Post napisał: robal43 » 03 gru 2018, 06:42
wyślij mi kolego g-code twojej maszyny powiedzmy okrąg w kwadracie zobaczę co się da zrobić
może uda się coś dopasować
robal43@wp.pl
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
Wróć do „Post Procesory”
