laminaty, forma do laminatu
Jaroslaw Kurzak
Post napisał: Jaroslaw Kurzak » 10 lut 2011, 22:55
Czy ktos jest w stanie podpowiedziec skad wziac forme do budowy jachtu z laminatu.
Czy taka forme sie robi samemu?
Skad wziac projekt jachtu 40 - 45 stop?
pozdrawiam
Yaaaaarek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 lut 2011, 22:57
zawsze mozna ją zrobic na maszynie, np na mojej :p
Jaroslaw Kurzak
Post napisał: Jaroslaw Kurzak » 10 lut 2011, 23:05
a jakie sa koszta wykonania takiej formy i skad wziac projekt?
Czy kolega sie moze orientuje rowniez??
Yaaaaarek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 lut 2011, 23:17
projekt mozna kupić, a bo to mało tego w sieci, 40 stóp to jakoś 12 m czyli dośc duża łódka, formę negatywową trzeba by składać z kilku kawałków np styroduru a i koszty niebanalne wykonania takiej formy
Jaroslaw Kurzak
Post napisał: Jaroslaw Kurzak » 10 lut 2011, 23:21
moge prosic troche jasniej? bo nie wiem co to styrodur.
niebanalne, znaczy w jakim przedziale, bo jak rozumiem zalezy od stopnia skomplikowania projektu.
a czy wiesz moze konkretnie skad taki projekt wziac?
Pozdrawiam.
Yaaaaarek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 lut 2011, 23:27
kiedys natknałem się na strone z jachtami
http://www.charleston.pl/dixieland.html
projektuja na zamowienie jak kogoś interesuje
styrodur to inaczej styropian ekstrudowany - twarda pianka, mozna tez z kanapki mdfu
przedziały cenowe zaczynają się od 5 z 4 zerami poprzez 1 z 5 zerami do 2 z 5 zerami PLN, zalezy od stopnia skomplikowania
Jaroslaw Kurzak
Post napisał: Jaroslaw Kurzak » 10 lut 2011, 23:35
to faktycznie niezbyt tanio.
a nie da sie gdzies wypozyczyc takiej formy skas?
pozdrowienia
Yaaaaarek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 lut 2011, 23:54
no tego to nie wiem
Jaroslaw Kurzak
Post napisał: Jaroslaw Kurzak » 11 lut 2011, 00:52
jeszcze jedno pytanie.
czy forma taka modelarska, to po angielsku mold?
Yaaaaarek
kak
Post napisał: kak » 11 lut 2011, 01:00
Mold albo mould
Wróć do „Modelarstwo”
