L3030 i L3040 Nie tnie na tlenie
sidu1
WITAM Wszystkich!!!Jestem nowym na forum ale na laserach 11 lat.Dzisiaj w pracy w pewnym momencie dwa lasery wypalające detale z 2mm blachy na tlenie zaczęły sypać gratem.Soczewki wyczyszczone ,ponownie zrobiłem wymianę gazu w rezonatorze ,sprawdziłem moc i czy zawór tlenu działa i nic.Pytanie ;wczoraj zatankowali do głównego zbiornika tlen na max czy jest możliwe że jakoś tlenu jest gorsza?Pogoda też ma wpływ ale tylko na ciśnienie w zbiorniku .Czy ciśnienie w zbiorniku ma wpływ?Zbiornik 8000 m3 a zatankowali 8900-ciśnienie zamiast 16 bar=17.5 bar.
prima
-A jak wygląda cięcie innych blach na tlenie, bo może trafiła się wam jakaś felerna partia blachy?
- jakość tlenu powinna być określona w kwicie dostawy?
- może faktycznie pokombinuj w parametrach : ciśnienie trochę w dół
- pytanie jak tam wasz ruszt (jego wys.) dobry jeszcze jest?
- może faktycznie, trza dzwonić po serwis
prima
sidu1
Z parametrami walczyłem -niestety nic nie pomogło-na pierwszej maszynie(3030) na początku stwierdziłem wypalone lustro i zatrzymałem produkcje i nagle na 3040 to samo.Przed tankowaniem tlenu kolega ustawił parametry do blachy 2(blacha specyficzna)=dokładnie 1.8 i dosyć sprężynowa- niestety teraz rodzaju nie pamiętam i wypalał ją 8 godzin a mi na tych samych parametrach nie poszło i jak wspominałem po kombinacjach też.Też możliwe że na 1 i 2 maszynie lustra dostały ale w tym samym czasie?
Bri
Jeśli na obu maszynach ten sam problem jakościowy to sa tylko takie wspólne mianowniki:
- gaz osłonowy (o ile wymieniany jednocześnie lub ze wspólnego źródła)
- gaz rezonatorowy (o ile wymieniany jednocześnie lub ze wspólnego źródła)
- blacha o ile cięcie równoległe na obu maszynach.
- spieprzony program (może program każdorazowo wysyła się z tabelami i zmienia tabele na maszynie albo ma jakieś ekstra parametry).
W inne wady nie wierzę bo to by musiała być prze-kozacka złośliwość rzeczy martwych (że w obu maszynach na raz siadło to samo).
Jeśli to blacha sprężynowa, coś około 50HF czy 50CrV4 to na azot kolego, zdecydowanie na azot.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
