Kupno gotowej DIY CNC
rc666
Posty w temacie: 15
Re: Kupno gotowej DIY CNC
#21
Post napisał: rc666 » 12 sie 2022, 21:14
cawboy pisze:
12 sie 2022, 20:20
Przez chwilę bawiłem się z 3040 i po wzmocnieniu bramy bez problemu alu obrabiała, także za te $ mogę polecić.
O to mi chodzilo wlasnie. Bez niepotrzebnych docinek na temat gdzie mieszkam itd.
Swoja droga i tak wiekszosc rzeczy pochodzi z kraju srodka, tak ze nie ma znaczenia gdzie sie mieszka.
Nie mam w zamysle uruchomic produkcji i szukam czego sie da byle tanio, bo tak to nie dziala. Wiem o tym bardzo dobrze, pracuje w tej branzy blisko trzy dekady.
Avalyah
#22
Post napisał: Avalyah » 12 sie 2022, 21:42
rc666 pisze:docinek na temat gdzie mieszkam itd.
To nie były docinki, nie wiem czemu Cię to tak oburza. Istotnym jest, gdzie jesteś, bo wyobraź sobie mamy na przykład polskich producentów maszyn CNC, którzy nie sprowadzają gotowców z Chin. Nie ma sensu Ci ich polecać, skoro i tak tego nie kupisz. A w USA z kolei masz innych producentów rodzimych, którzy są może warci uwagi.
Mało kto kupuje tutaj na forum ten szrot z Chin, chociaż do nauki jak najbardziej się nada.
cawboy
#23
Post napisał: cawboy » 12 sie 2022, 21:51
rc666 pisze:O to mi chodzilo wlasnie. Bez niepotrzebnych docinek na temat gdzie mieszkam itd..
Kolego o czym Ty w ogóle do mnie mówisz? Po poście kolegi Tux napisałem że jak maszynka przez niego proponowana jest za mała to może 3040, lub 6040 bardziej przypasuje, do tego odniosłem sie do Twojego linka i napisałem że dużo jak na zabawkę za 4000$+ 750$ za obudowę, nic złego nie napisałem czy to o Twoim miejscu zamieszkania (nic mnie to nie obchodzi) a tylko napisałem jak te blisko 5k dolców nie problem to kto bogatemu zabroni...
bym zapomniał, napisałem jeszcze żebyś podał pole robocze i budżet, "rozrzutnika" i niedomówień byś uniknął...
Krak.
rc666
Posty w temacie: 15
#24
Post napisał: rc666 » 12 sie 2022, 22:03
Najwazniejsze ze tema idzie w dobrym kierunku.
A co do maszyn made in USA to nie wiem wiado ze, taka maszyna moze i jest skladana w usa ale podzespoly sa z... wiadomo z kad. Chociarz troche sie to zmiena teraz. Chiny juz nie sa tak tanie jak byly.
Avalyah,
Jezeli kupno takiej maszynki jest zwiazane z pozniejsza praca zarobkowa to sie z toba zgadzam. Lepiej nadwyrezyc budzet i kupic cos lepszego bo i tak sie to zwroci pozniej.
Jezeli zamiar jest tylko uzytek domowy to wtedy co innego.
Koniec szychty do domu.
Do zobaczenia w poniedzialek.
#25
Post napisał: tuxcnc » 12 sie 2022, 22:15
3040 lub 6040 na szynach.
Te na wałkach wiszących nadają się tylko do frezowania dykty i plastiku.
rc666
Posty w temacie: 15
#26
Post napisał: rc666 » 15 sie 2022, 13:36
tuxcnc pisze:
12 sie 2022, 22:15
Mozesz podeslac link do tego?
#27
Post napisał: tuxcnc » 15 sie 2022, 13:54
rc666 pisze:
15 sie 2022, 13:36
https://www.aliexpress.com/item/1005001694327358.html
Taką konstrukcję da się trochę usztywnić, z wiszącym wałkiem nie zrobisz nic.
Ja kupiłem bez silników i dałem zintegrowane serwokrokowce 3 Nm.
Dużo na niej nie robiłem, ale wyciąłem kilka elementów z aluminiowej blachy i jakość była zadowalająca.
rc666
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: rc666 » 15 sie 2022, 16:04
I teraz taka sprawa:
Jak to wyglada kiedy samemu sie buduje takie cos?
Czyli trzeba wszystkie czesci zdobyc obrobic itd.
W ktora strone warto isc? Samo zorganizowanie wszystkich czesci, chyba troche czasu pochlonie.
atom1477
#29
Post napisał: atom1477 » 15 sie 2022, 16:47
rc666 pisze:
12 sie 2022, 17:57
Zienek,
Ja juz nie wiem co myslec.
Pytalem o maszynki typu DIY. Czy te z maszyny z twojego poprzedniego postu sa DIY? Odpowiedz znamy :nie.
Czy ta zabawka od tuxcnc jest typu DIY? wedlug mnie, tak i o tym chcialem porozmawiac.
Maszyna podana przez tuxcnc też nie jest typu DIY.
Jest to maszyna takiego samego typu jak te podana przez Zienek.
Nie wiedz o co pytasz, więc nie miej pretensji że Ci ludzie podsyłają nie to co byś chciał.
Maszyna DIY, a maszyna do używania w celu robienia swoich DIY, to co innego.
Ty najwidoczniej szukasz tego drugiego.
#30
Post napisał: tuxcnc » 15 sie 2022, 17:44
atom1477 pisze:
15 sie 2022, 16:47
Co Ty za bzdury wypisujesz i po co?
Ta maszyna którą linkowałem to jest właśnie konstrukcja DIY, tylko produkowana w fabryce.
Od tego co sam sobie możesz wyskrobać różni się tylko precyzją wykonania i estetyką.
Jaki sens ma porównywanie maszynki o masie 30 kilogramów z przemysłową obrabiarką o masie kilku ton?
Poza tym, od kupienia gotowej ramy do pierwszych wiórów jest naprawdę kupę roboty...
Może uważasz że jak ktoś sam nie wyszlifuje prowadnic albo sam nie wytoczy wrzeciona to maszyna nie będzie DIY?
Śruby i nakrętki też ma sobie sam wyprodukować?
Wróć do „CNC podstawy”
