Krańcówki/czujnik indukcyjny
~g
Post napisał: ~g » 15 sie 2014, 17:04
Lepiej bazować na krańcówce czy czujniku indukcyjnym?
gozdd
Post napisał: gozdd » 15 sie 2014, 17:06
Na sygnale zerowym z enkodera.
Różne są krańcówki i różne czujniki indukcyjne.
dragon44
Post napisał: dragon44 » 15 sie 2014, 17:37
Gozd i to najlepiej na absolutnym ;)
~g, wszystko zależy od konstrukcji i od maszyny, ja bym w życiu nie założył indukcyjnych do maszynki obrabiającej stal ;)
Generalnie przyjęte jest, że ze względów bezpieczeństwa powinno się stosować jako wyłączniki krańcowe, styków normalnie zwartych. Na NO można wtedy podłączyć bazowanie. W takim układzie na jednym wyłączniku można zrealizować oba zagadnienia (o ile program sterujący na to pozwala)
Popeye
Post napisał: Popeye » 15 sie 2014, 23:10
Krańcówki optyczne nie są drogim, a najlepszym rozwiązaniem. Polecam wpisać frazę "detektor szczelinowy" bądź "transoptor".
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 sie 2014, 09:38
Do apteki albo drukarki atramentowej.
251mz
Post napisał: 251mz » 16 sie 2014, 09:48
dragon44 pisze:~g, wszystko zależy od konstrukcji i od maszyny, ja bym w życiu nie założył indukcyjnych do maszynki obrabiającej stal
Kolega nie czyta :D
Autor tematu pyta się o bazowanie.
Krańcówki oczywiście muszą być i najlepiej mechaniczne NC.
A bazowanie robić na wyłącznikach mechanicznych już nie koniecznie.
Ja polecam ze swojej strony indukcyjne. Optyczne też dobre ale wtedy gdy środowisko jest w miarę czyste...
dragon44
Post napisał: dragon44 » 16 sie 2014, 15:33
251mz kolega czyta czyta, tylko za bardzo nie mam co czytać, bo Autor się nie rozpisał.
Wiem, że pyta się o bazowanie, ale spojrzałem szerzej na tą kwestię, tak by na jednym wyłączniku krańcowym realizować zarówno bazowanie jak i ograniczenie pola maszyny. Nie jestem za indukcyjnymi, bo wystarczy jeden stalowy wiór i całe bazowanie o kant kuli rozbić. Z resztą robił ktoś porównanie dokładności baz na czujnikach indukcyjnych i zwykłych stycznikowych? Ja u siebie mam (będę miał) tradycyjne krańcówki NZ - bezpieczeństwa i NO do bazowania, plus sygnał zerowy z enkodera. Jak ktoś ma krokowce to może zainwestować w czujniki krańcowe o dokładności 0,01mm przy kilku milionach powtórzeń. Idę o zakład że powtarzalność zwykłego stycznika będzie poniżej jednej dychy, co i tak jest dobrym wynikiem biorąc pod uwagę pozostałe niedoskonałości naszych maszyn.
