Kontynuacja przerwanej pracy...
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 maja 2011, 14:15
Witojcie :)
W zasadzie w tej chwili najbardziej brakuje mi w programie mozliwosci
zaczecia pracy od wskazanego miejsca pliku...
Tak wiem, mozna zaczac od jakiegos % ale konia z rzadem temu kto
potrafi trafic %-tem w odpowiednie miejsce pracy...
Jak bym to widzial - byloby perfect gdyby po wcisnieciu przycisku |>
pojawial sie komunikat "wybierz krzywa od ktorej zaczac ciecie"
i wtedy klawisze strzalek <- -> przenosilyby wskaznik (np. czerwona krope)
pomiedzy kolejnymi krzywymi - przytrzymanie klawisza to szybki przelot
kropy. Ew. Ctrl + strzalka to skok o 10 krzywych.
Krzywe zidentyfikowac latwo - po prostu krzywa zaczyna sie od zejscia osi Z w dol...
Po podsietleniu odpowiedniej krzywej ENTER i jazda ;)
Mozna by sie jeszcze zastanowic czy nie dodac mozliwosci wyboru punktu
na krzywej gdzie wznowic prace, ale to chyba za duzo.
W kazdym razie dla mnie wybor calej krzywej bylby wystarczajacy...
Zastosowanie funkcji oczywiste - po zlamaniu freza trzeba w praktyce
generowac plik od nowa, a tak moznaby wygodnie zaczac prace od dowolnego
miejsca...
J.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 15 maja 2011, 10:27
Witojcie ;)
w symulacji pokazuje procenty więc jest dokładnie o co pytasz, symulacja przyspieszona jest także, więc nie powinno być problemu. Działa dokładniej ponieważ analizuje każdy odcinek + dodatkowo każde przejście więc jeśli frezujesz coś w przejściu na 500 razy możesz zacząć od zagłębienia na którym skończyłeś. Opcja o której piszesz oczywiście jest bardzo łatwa do zrealizowania, jeśli podtrzymasz to dodam tą opcję bo sam rzadko korzystam z symulacji :)...
Niestety, tak jak wszyscy już zauważyli chwilowo odstawiłem CNConv'a - mam spore zamówienia kontraktowe w mojej głównej gałęzi działalności, z których muszę się wywiązać (już kończymy, będzie trochę luźniej) po czym zabieram się za CNConv.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 maja 2011, 10:52
prokopcio pisze:Witojcie ;)
Poprosze :)
Symulacja, ok to jest jakies tymczasowe wyjscie.
Ale byloby wygodniej zrobic to inaczej...
q
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 23 lip 2011, 16:00
http://proma-elektronika.pl/download/pr ... etup13.exe
wersja do przetestowania
teoretycznie po "zwykłym stopie" po kliknięciu kontynuacja pracy, kontroler powinien kontynuować wektor wcześniej niż zakończył. w międzyczasie można wymienić i zmierzyć narzędzie, uszczelnić stół itp. Jedynie zmiana parametrów pracy może spowodować na chwilę obecną małe przekłamanie.
Wróć do „CNConv”
