Koncepcje w pracy dyplomowej
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
marcinek123
Post napisał: marcinek123 » 02 lis 2018, 15:02
Jestem studentem ostatniego semestru na kierunku mechanika i budowa maszyn. Mam już temat swojej pracy dyplomowej. Który polega na opracowaniu założeń konstrukcyjnych uchwytu do mocowania próbek na elipsometrze. V-VASE
Uchwyt jest teraz mocowany na stale, tzn. że jeżeli operator chce zbadać próbkę z innej strony, musi element zdemontować, obrócić, a następnie zamontować go jeszcze raz.
Element montowany jest do uchwytu za pomocą sprężonego powietrza.
Moim zadaniem jest stworzenie takiego uchwytu, dzięki któremu będzie można badać próbkę z dowolnej strony, bez odmontowywania jej, czyli uchwyt taki musi być obrotowy, i musi on obracać się co jakiś kąt względem podstawy.
Mam stworzyć kilka koncepcji jak taki uchwyt miałby wyglądać, jednak prócz kilku pomysłów nic mi nie świta, i stąd mój post, a zarazem pytanie jak Wy drodzy forumowicze rozwiązalibyście temat takiego uchwytu?
1. Zastosować jakiś silniczek krokowy, który obracałby próbkę co jakiś kąt
2. Zastosować łożysko i podziałkę ze skalą kątową
3. Zastosować jakiegoś rodzaju zapadki, które byłyby ułożone co jakiś ściśle określony kąt?
Przepraszam, jeśli umieściłem post w złym miejscu.
Będę wdzięczny za odpowiedzi, dzięki i pozdrawiam :D
Yarec
Re: Koncepcje w pracy dyplomowej
Post napisał: Yarec » 02 lis 2018, 15:40
jak laserowy skaner 3D tylko precyzyjniejszy obrót próbką w osi C,
(na 5 fazowym silniku krok. i łożyskach np. Timken)
marcinek123
Post napisał: marcinek123 » 02 lis 2018, 16:17
Dziękuję za odpowiedź,
Jakiego rodzaju musiałyby to być łożyska?
Yarec
Post napisał: Yarec » 02 lis 2018, 18:02
cuś z kreatywnością ?
w wyszukiwarce: "łożyskach np. Timken" i co wychodzi ?
np. https://www.timken.com/pl/products/lozy ... we-skosne/
lub https://www.timken.com/pl/products/lozy ... lotniczym/
to są łożyska precyzyjne bo badasz nierówności powierzchni (chyba, bo się nie znam..jak na dole)
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
