Kompresor 50l Problem
alien97pl
Posty w temacie: 9
Post napisał: alien97pl » 19 lut 2016, 12:32
No jakieś 4,5 minuty.
mechanior
Post napisał: mechanior » 19 lut 2016, 12:45
Ja też mam taki mały kompresorek i pompuje do 8 bar ok 1 min. A może pod zawór zwrotny w głowicy ci jakiś syfek podszedł i tłok jest pod ciśnieniem w kazdym odcinku suwu.
alien97pl
Posty w temacie: 9
Post napisał: alien97pl » 19 lut 2016, 13:04
Zawór zwrotny (takie blaszki) wczoraj wszystko czyscilem i dalej to samo.Rozbierać pompe?Ale jak bez rysunku ? Potem coś pomieszam i ni będe wiedział jak złożyć.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 19 lut 2016, 13:14
kiedyś miałem przypadek podobny. Sprężarka długo pompowała i nie wyłączała się.
Po rozebraniu górnego dekla, okazało się że papierowa uszczelka pomiędzy komorami zaworów jest naderwana. Wyciąłem nową i jest ok.
alien97pl
Posty w temacie: 9
Post napisał: alien97pl » 19 lut 2016, 14:43
No ja ni mam kuźwa pojęcia bo uszczelki wszystkie 3 pod glowica sa nowo wycięte.Ma ktoś może schemat takiej pompy?
patrykb
Post napisał: patrykb » 19 lut 2016, 14:44
alien97pl pisze:No jakieś 4,5 minuty.
to daje efektywne 90l/min, tego typu kompresor może tylko tyle dawać, a wy się doszukujecie dziury w calym
alien97pl
Posty w temacie: 9
Post napisał: alien97pl » 19 lut 2016, 18:09
A tu jest gorszy problem bo dzis sprawdzałem ze stoperem ile pompuje kompresor i ten czas wynosi równo 5,57min.To chyba źle.W dodatku dziś malowałem i zapomniałem zakręcić ten cholerny odpowietrznik.Olej zaczął pluć kropkami oleju na 120cm w górę i w dodatku zachlapał świeżo zapodkładowany błotnik
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 lut 2016, 22:05
Weź stoper do sklepu, podłącz kompresor z półki i licz czas do pełnego nabicia. Kompresor rzędu 2kW powinien nabić 50litrów w nie dłużej niż w jakieś 3-4 minuty.
alien97pl
Posty w temacie: 9
Post napisał: alien97pl » 19 lut 2016, 22:21
Tu mam silnik 1.5kW i też potrafi go zamulić.Najbardziej martwi mnie to pompowanie od odpowietrznika
Wróć do „WARSZTAT”
