Kolo zebate
kendy
Kolo zebate
Post napisał: kendy » 06 sie 2008, 23:25
Czy ktos wie jak szybko i bezbolesnie narysowac kolo zebate? :)
nodnod
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: nodnod » 07 sie 2008, 00:27
Jeżeli ma to być "prowizoryczne" koło zębate, czyli bez żadnych obliczeń zębów (sam rysunek poglądowy), to sprawa jest prosta. Na samym środku robisz koło o dowolnej średnicy, następnie przez sam środek koła przeprowadzasz prostą. W pewnej odległości od koła na górze (aby była jeszcze prosta), rysujesz na prawej lub lewej stronie połowę zęba. Teraz robisz lustro i masz gotowy jeden ząb koła. Teraz pozostaje tyko użyć funkcji szyk kołowy i właaala :wink:
kendy
Post napisał: kendy » 07 sie 2008, 16:30
ale to ma byc 'profi' kolo zebate do urzadzenia ;)
qqaz
Post napisał: qqaz » 08 sie 2008, 23:11
"Profi" to jest rysunek otoczki tego koła - głównie dla tokarza. A reszta to tabelka z parametrami uzębienia.
Podobnie nie rysujemy profilu zwoju dla gwintów. :wink:
kendy
Post napisał: kendy » 10 sie 2008, 23:57
tyle ze musi byc profi bo jest wycinane woda z plyty alu 25mm
k.
zebro
Post napisał: zebro » 13 sie 2008, 07:49
Najlepszym wyjściem dla ciebie było by zdobycie książki od rysunku technicznego z jakiegoś technikum. Pamiętam, że męczyli mnie z tego w szkole i z pomocą książki dało się to w miare bezboleśnie zrobić. Bez dokładnej instrukcji jak się rysuje koło zębate możesz mieć spore problemy z dokładnym narysowaniem.
Poniżej masz link jak do wikipedii z opisem geometri zęba.
LINK
kendy
Post napisał: kendy » 13 sie 2008, 11:55
Dzieki chlopaki :) Poradzilem sobie dzieki ksiazce o budowie maszyn :)
Kolko wyszlo jak ta lala i juz podobno smiga w maszynerii az milo :D
jamesoki
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jamesoki » 21 sie 2008, 14:34
kendy pisze:Dzieki chlopaki :) Poradzilem sobie dzieki ksiazce o budowie maszyn :)
To lubię z cyklu "projekt i realizacja"
