Mam proste pytanie - czy istnieje jakiś kod OEM, który pozwoli mi zmieniać maksymalny dopuszczalny błąd między pozycją wrzeciona, a tą odczytaną z enkodera?
Mam podłączone trzy liniały magnetyczne przez port równoległy. Wszystko się komunikuje i zlicza. Teraz kombinuję ze stworzeniem odpowiedniego okna do obsługi tego układu.
Czy jest ktoś kto kiedyś ogarniał ten problem i umie mi pomóc?
Kod OEM - dopuszalny błąd z enkodera
Zyga397
Mam frezarkę do której podłączone są trzy liniały magnetyczne Z racji tego, że dokładność pozycjonowania enkoderów jest lepsza od pozycjonowania samej obrabiarki powstaje jakiś błąd między pozycją wyświetloną w DRO, a tą zliczoną z liniału. Na forach i w pdf'ach czytałem, że Mach3 ma taką możliwość, że określa się jaki może być maksymalny błąd między tymi dwoma pomiarami i w momencie gdy będzie on za duży zatrzymuje maszynę. Chciałbym stworzyć okno, w którym będzie widać pozycję X, Y i Z, pomiary odległości z liniałów oraz ten maksymalny błąd.
Dlatego pytałem się czy jest jakiś kod OEM odpowiadający za to, a jeśli nie ma to czy da się dojść do tego jakimś innym sposobem.
P.S.: Wiem, że możliwość zmiany tego parametru jest gdzieś w ustawieniach programu, ale ja pracuję na jakiejś biedniejszej, ograniczonej wersji, która tej opcji nie ma. Z tego względu właśnie chciałem się dowiedzieć czy istnieje inny sposób na dobranie się do tego parametru, czy będę zmuszony odinstalować obecną wersję i zainstalować nową.
