Witam wszystkich. Mam wygenerowany kod pośredni CLSF z NX12.
Mam pytanie czy dysponując postprocesorem w wersji NX10 mogę jakoś podciągnąć te kody CLSF (generowane z NX12) tak aby wygenerować kody CNC w postprocesorze w wersji NX10.
Jeśli tak to jak?
Z góry dziękuje z podpowiedz.
Kod CLSF z NX12
Mozliwośc generowania kodu CNC z CLSF
Re: Kod CLSF z NX12
a nie możesz wygenerować kodu cnc w nx12 od razu? Wczytać się nie da CLSF do NX. Wygląda na to że to jest kod używany tylko do weryfikacji ścieżki narzędzia. Nie rozumiem co tak kombinujesz? Weź plik .prt z nx 12 i otwórz go w nx10? I po kłopocie?
Re: Kod CLSF z NX12
abcdef pisze:Weź plik .prt z nx 12 i otwórz go w nx10? I po kłopocie?
Nie można otwierać plików z nowszych wersji na starszych. Ale nic nie stoi na przeszkodzie aby użyć postprocesora z nx 10 na 12.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Re: Kod CLSF z NX12
Panowie dzięki za aktywność.
Sprostowanie , ma całą obróbkę wykonaną w CAM w NX10.
Posiadam również postprocesor tylko w wersji NX10. Jednak to wszystko jest sprzężone z Teamcenter 11.
Mam zainstalowaną NX12 poza Teamcenterem na testy.
Testuje Adeptive Milling w NX12. A ze mam do wyfrezowania wyjęcia w elemencie cienkościennym na stożku więc potrzeba mi to wykonać bokiem freza o stałej szerokości skrawania , a Adeptive Milling stworzył mi "pięknie ułożone ścieżki".
Tu jest właśnie problem , że chcę podciągnąć te kody z CLSF z obróbek Adeptive Milling w NX12 do posta w nx10 w bazie TEAMCENTR.
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
Re: Kod CLSF z NX12
- import CLSF jak na rysunku poniżej
- to dosyć stare polecenie, ale działa...
- uważaj na postprocesor, bo może nie widzieć wszystkich zmiennych z takiej ściezki
Re: Kod CLSF z NX12
Rzeczywiście działa!!! Zaimportowało ścieżkę , wygląda ładnie , załadowałem mu geometrię , narzędzie , ustawienia takie jak w wersji wyższej i jest sukces - piękna ścieżka tylko lepsze bo z importu;)
Wielkie dzięki.
Jeszcze jedno pytanie, czy symulacja jest tu możliwa.
Wielkie dzięki.
Re: Kod CLSF z NX12
Wielkie dzięki.
Wielkie dzięki.
