Kilka pytań dotyczących pracy frezarki
Program, praca, uruchomienie
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
Daniel15
Post napisał: Daniel15 » 13 lis 2017, 21:50
Witam przejdę odrazu do sedna a wiec:
Jeśli zły dział proszę o przeniesienie
1. Jak ustawić to ze np. Jak mam kostkę aluminium o wymiarach 20x20x20mm to frezarka wie gdzie ma zacząć frezowanie i ze np. Nie będzie frezowana w „powietrzu”
2. Jak to jest tworze model np, monety w auto CAD i co dalej? Wiem ze zamienia się to na G code (chyba) ale jak to się dzieje przez jaki program
Wiem ze dla niektórych te pytania to jak pytanie się ile to 2+2 No ale tak to Iuz jest :)
grg12
Re: Kilka pytań dotyczących pracy frezarki
Post napisał: grg12 » 14 lis 2017, 08:45
2. Gcode generujesz przy pomocy programu CAM (lub piszesz ręcznie...). Czesto CAM jest zintegrowany z cad - np. pakiet Fusion360 (można się nim pobawić za darmo).
1. Przy przeksztalcaniu rysunku do gcode wybierasz sobie punkt charakterystyczny na materiale (najczęściej któryś róg, czasami otwór z poprzedniej operacji) i generujesz kod względem tego punktu. Przed uruchmieniem gcode naprowdzasz frezarkę na ten punkt i mówisz jej że tu ma zacząć. Nazywa się to (afair) ustawianiem punktu zerowego, zerowaniem lub szukaniem krawędzi. Może być robione "na oko" lub z użyciem czujnika - zależnie od tego co masz do dyspozycji i na jakiej dokładności ci zależy.
Daniel15
Post napisał: Daniel15 » 14 lis 2017, 21:25
Ok dzięki właśnie na taka odpowiedz czekałem :)
Dodane 4 minuty 57 sekundy:
grg12 pisze:
14 lis 2017, 08:45
Czyli mając ta kostkę muszę np. Ustawić frez mniej więcej idealnie na rogu i powinno być Ok?
Majster70
Post napisał: Majster70 » 15 lis 2017, 07:43
Daniel15 pisze:
14 lis 2017, 21:25
Czyli mając detal, baza na obrabiarce (zero układu maszynowego) musi się zgadzać z bazą w programie CAM (czy ewentualnie z rysunkiem jeśli piszesz program z "palca")
Czyli jak ustawiasz się (frez w twoim przypadku) do rogu kostki, to względem tego samego rogu na rysunku odnosisz wszystkie wymiary i względem niego piszesz program, lub w programie CAM-owskim umieszczasz na nim początek układu współrzędnych. Inaczej mówiąc początek układu współrzędnych na obrabiarce i w programie muszą się pokrywać i do tego układ współrzędnych musi być tak samo zorientowany (kierunki osi układów współrzędnych muszą się zgadzać).
Zero (bazę) możesz umieścić w dowolnym miejscu tam gdzie ci najwygodniej, byle zgodnie. Najczęściej jest to na środku górnej powierzchni kostki, bo najłatwiej dokładnie tam ustawić zero. Wcześniej ustawiasz kierunek kostki - ustawiasz któryś bok kostki równolegle do osi któregoś posuwu. Zazwyczaj najdłuższy bok kostki równolegle do osi X. Jeżeli masz rowki teowe w stole frezarki, to wkładasz w nie kamienie i dopychasz kostkę do kamieni. Jak nie lub chcesz być dokładny, to używasz do tego czujnika zegarowego. Jak nie potrzebna ci żadna dokładność to "na oko"
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
