kilka linijek kodu, zamiast całych stron
grg12
Post napisał: grg12 » 11 gru 2010, 00:07
A jakiej wersji używasz? Sprawdzałem na MACH3 R3.032.039 Demo - działa bez problemu.
Jako komentarz interpretuje tekst zamknięty w nawiasach.
gaspar
Post napisał: gaspar » 11 gru 2010, 00:19
hmm.. ja używam mach2, mam go licencjonowanego i w wersji PL, próbowałem też na mach 3 - R1.83.027. (tutaj niestety nie mam PL) Efekt ten sam, zresztą zawsze sobie komentarze opisywałem od #.
[ Dodano: 2010-12-11, 10:14 ]
Nie wiem co jest, ale pobrałem najnowszego Macha i również # traktuje jako komentarz. Szukałem już wszędzie chyba w necie i faktycznie # powinna być deklarowana zmienna, więc nie wiem czemu mój mach traktuje to jako linie komentarza i jak ewentualnie to wyłączyć...
[ Dodano: 2010-12-11, 10:35 ]
Ok, chodzi wyśmienicie, poczytałem manual. Nie wiem gdzie był błąd ale jest ok. #to nie komentarz, tylko jak pisałem po nim to był traktowany jako wadliwa linia ;) Dzięki. Dodaje plusika ;)
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 11 gru 2010, 20:08
Gaspar u mnie to idzie ale i tak sposób kolegi Tabikko jest prostszy :mrgreen: ja też tak robię ale ciekawe że twoj Mach tego nie czyta własciwie moze to zależy od wersji ? ja mam R 3 042 040
luzak
Post napisał: luzak » 11 kwie 2011, 23:52
gaspar pisze:Gdyby tak można było zmienne programować, to by mi wszystko załatwiło. Ale właśnie próbowałem i niestety ale hash (#) u mnie w machu jest uważany tylko za linię komentarza, pomijaną przy wykonywaniu programu.
byc moze za hash'em wstawiles cos innego niz cyfra?
zmienne musza miec postac #0 do #99999 (chyba max 5 cyfr, ale glowy uciac sobie nie dam)
A przy okazji, gdzie mozna znalesc skladnie Gcode, jakiej uzywa mach?
Czy w machu dzialaja funkcje warunkowe if, when itp?
zapraszam na blog
zacharius
Post napisał: zacharius » 12 kwie 2011, 11:24
przyklad wiercenia metoda pecking (dzieciol)
N1 (G83 DRILL CYCLE)
G97 M3 S1000 T101
G0 X0 Z.1 M8
G83 Z-2. Q.25 R.1 F.005
G28 U0 W0
M30
gdzie Q jest zejscie a R - retract czyi powrot do pozycji gornej
jak nie zapomne to wieczorem zobacze jakby to bylo dla kwadratu i frezowania
PS
cosik mi to z automatu dla kwadratu nijak nie wychodzi
