kawały
krj
#161
Post napisał: krj » 22 lip 2015, 10:39
Młodego kleryka po seminarium oprowadza biskup. Pierwszym objektem wyjaśnien jego ekselencjii jest kaplica: -Widzisz synu, tu jest kaplica. Mozesz modlic sie w niej kiedy tylko chcesz przez cały tydzien, oprocz czwartku. Nastepnie dochodzą do świetlicy, a biskup zaczyna objaśnienia. -Widzisz synu, tu jest świetlica. Mamy wspaniały zestaw kina domowego, billard, stół do ping-ponga. Mozesz tu przychodzić w każdy dzień tygodnia oprócz czwartku. Kleryk troche zdziwiony, ale idą nadal. Dochodzą do sali gimnastycznej. -Widzisz synu, tu jest sala gimnastyczna. Mozesz sobie w niej trenowac w kazdy dzien tygodnia oprócz czwartku. Kleryk prawie umiera z ciekawości, ale nie odzywa sie słowem. Po kilku minutach marszu dochodzą do małego pomieszczenia, gdzie zasłony są zasłoniętę, a jedynym meblem jest szafa. Duża szafa. Biskup podchodzi do tejze szafy i otwiera. Młody kleryk patrzy, a w szafie goła d***. Biskup mówi: Widzisz synu, to jest du**. Kleryk nie wytrzymuje i mówi: -Ojcze, prosze mi coś wyjaśnic. Dlaczego moge robic wszystko w kazdy dzien tygodnia oprocz czwartku????? -Bo widzisz synu, w czwartek to ty masz dyżur w szafie!
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 30 lip 2015, 16:32
Rozmawia dwóch biznesmenów:
-Ty , płacisz pensję pracownikom ?
-- Nie, a Ty?
-Też nie. A przychodzą do pracy ?
--Przychodzą, a Twoi ?
-Tez przychodzą.
-- To może byśmy wprowadzili opłaty za wejście ?
rdarek
#163
Post napisał: rdarek » 30 lip 2015, 22:03
Do lekarza przychodzi wybitnie wychudzony Hinduski pustelnik
- Lekarz pyta: ile Pan waży?
- Hindus: 90 kg
- Lekarz: no bez jaj
- Hindus: aaaaa bez jaj to 40kg
spol
Post napisał: spol » 31 lip 2015, 21:40
- Kochanie, co mam zrobić, żeby urosły mi piersi?
- Pocieraj je papierem toaletowy.
- To pomoże?
- Tyłek od 40 lat pocierasz i patrz jak urósł.
Jak to sie nie da ?
Posty w temacie: 51
Post napisał: RomanJ4 » 05 sie 2015, 11:51
Dlaczego w "Kawałach"? Poczytaj opis i "znajdź kilka szczegółów..."
http://allegro.pl/precyzyjna-tokarka-25 ... 33996.html
P.S. Analfabetów (nie tylko technicznych) zatrudniają ?
adam Fx
#166
Post napisał: adam Fx » 05 sie 2015, 12:15
Za to mają ruchome zdjęcia :D i unikatowy uchwyt który na początku ma 125 a potem robi się z niego 80mm
Posty w temacie: 51
Post napisał: RomanJ4 » 05 sie 2015, 13:29
adam Fx pisze:unikatowy uchwyt który na początku ma 125 a potem robi się z niego 80mm
A czy może potrafią odwrotnie... ?
allegromtn
#168
Post napisał: allegromtn » 06 sie 2015, 12:01
"Tokarka jest wysyłana na palecie- koszt takiej wysyłki to 100zł. Klient płaci tylko połowę, 50 zł przy wpłacie na konto..." - W sensie że dokładają do biznesu i się chcą pochwalić tym klientowi? Nie prościej napisać "koszt wysyłki 50zł przy wpłacie na konto..." ? :roll:
Krzycho_Wporzo
#169
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 08 sie 2015, 20:58
Kowalski poszedł z żoną na imprezę, a tam okazało się że jest to seks grupowy.
Zgasło światło .... mija 10 ... 15 ... 20 minut.
W końcu Kowalski zapala światło i mówi:
- Stop, ku***, stop! Trzeba ustalić jakieś zasady, trzeci raz pod rząd robię loda!
Wania złowił złotą rybkę.
- Rybka: puść mnie spełnię twoje życzenie
- Ok
- Willę chcesz?
- Nie
- Mercedesa chcesz?
- Nie
- Medal za męstwo chcesz?
- Tak jasne.
Huknęło, jebnęło i Wania znalazł się prosto na polu bitwy z dwoma granatami w ręku.
Patrzy a na niego napierdala 10 czołgów. Wania wkurzony przez zaciśnięte zęby:
- K...wa, pośmiertny mi dała!!!
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 09 sie 2015, 10:27
RomanJ4 pisze:
adam Fx pisze: na początku ma 125 a potem robi się z niego 80mm
Niebieska tabletka :)
Wróć do „Na luzie”
