Jeszcze raz krańcówki-limity - konfiguracja.
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 07 paź 2016, 14:37
Maszyna to frezarka Denford Triac, po wymianie sterowania na LinuxCNC.
Prawie już działa, no tylko te nieszczęsne krańcówki. Oryginalnie maszynka posiada po dwie ("klikające") na każdą oś i te są podłączone. Są jeszcze po jednej na oś, wyglądają jak zbliżeniowe ale tak nie pracują, kolega ma sprawdzić co to za ustrojstwo i jak je podłączyć ewentualnie.
Problem jest w tym że jeszcze nie kumam na tyle dobrze Linux'aCNC, powiem nawet że wogóle go jeszcze nie rozumiem, ale to niebawem mam nadzieję się zmieni.
Na teraz potrzebuję Waszej pomocy!!! :cry:
Co jak i gdzie ustawić? Czytałem tą stronę http://linuxcnc.org/docs/html/config/ini-homing.html ale mój angielski raczej nie nadąża za tym poziomem.
Maszyna jeździ gdzie chce, próbowałem różnych kombinacji i nic.
Zapodaję kilka obrazków co tam mam teraz ustawione.
Na pierwszej fotce zakres pola roboczego w/g oryginalnej instrukcji i dorysowałem gdzie są rozmieszczone krańcówki. W osi Z krańcówka na górze i dole, tylko ta dolna ma zderzak regulowany góra-dół, krańcówki osi Y są zamontowane na stałe na krańcach osi, od osi X dwie krańcówki po środku stołu i zderzak na krańcach osi.i
POZDRAWIAM
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 10 paź 2016, 15:16
trochę kolega przekombinował.
Travel powinien być od 0-280 w X i jeżeli bazujemy w maksie to ustawiamy jako pozycje home max.
I te całe żonglerki home-base-limit nie działają zbyt dobrze na jednym pinie w Linuxie(przynajmniej mnie nie działały). Wystarczy, ustawić pozycję krańcówki jako home i tyle.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 11 paź 2016, 07:12
W sobotę miałem trochę wolniejszy dzień i przysiadłem do tego Linux'a.
Maszyna jest już ustawiona i grzecznie się bazuje.
Kolego syntetyczny twoja odpowiedź utwierdziła to co mam teraz ustawione, na pinach LPT "bazowanie X" reszta osi tak samo,X home location: 0.0, X tabel travel: 0.0 : 290.0, X home switch location: 2.0, home search i home latch pozostawiłem bez zmian. Pozostałe osie analogicznie względem swojego zakresu. Osie X i Y bazują się jak na rysunku w moim poście, zaś oś Z w górnym położeniu ma swoje Z=0.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2016, 10:28 przez MacGregor, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 11 paź 2016, 08:03
Osie XY wg mnie powinny poruszac sie w dodatnich koordynatach, ale to juz jak kto woli. Natomiast os Z kolega dobrze ustawil, gdyz wiele CAMow uzywa maszynowe Z0 jako pozycja bazowa(najwyzsza).
Kreatura CNC
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 11 paź 2016, 11:00
Osie X i Y poruszają się po dodatnich koordynatach, od 0 w stronę + .
W tej frezarce mam jeszcze 4-tą oś, opartą na przekładni ślimakowej 60:1 coś w tym rodzaju: http://www.ebmia.pl/przekladnie-slimako ... _1764.html
Plus napęd silnikiem krokowym gdzie na silniku mam kółko 16zębów a na wejściu do przekładni kółko 48zębów i napęd paskiem zębatym.
Jak tą 4'tą oś opisać? Na pewno jest bardziej oczywiste i prostsze niż mi się wydaje? :oops:
Mam jakieś tam domysły, ale może ktoś poratuje?
POZDRAWIAM
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 11 paź 2016, 11:36
jako oś A?Oś obrotowa porusza się w nieskończoność, z tego co pamiętam :)
Kreatura CNC
kadamek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kadamek » 26 lut 2020, 00:26
Panowie.
Potrzebuje porady w konfiguracji krancowek bazowych.
Moja frezarka jest w układzie ruchomego stołu jako oś x.
Czy LinuxCNC zawsze defaultowo szuka bazy kręcąc silnikiem krokowym na dodatnie obroty (czyli zgodnie z kierunkiem zegara).
Wiem że można zastosować opcję invert na pinie zdefiniowanym jako "Kierunek X" no ale wtedy po zbazowaniu kierunki osi układu się nie zgaddzają (są odwrotnie, po zbazowaniu chcę manualnie jechać na dodanie wartość natomiast silnik i tak jedzie w stronę bazy), jak to zdefiniować ?
Obszar roboczy na osi X zdefiniowany mam jako od 0 do 400 mm.
W Machu3 ustawiłem to bez problemu...
Dodane 2 godziny 46 minuty 14 sekundy:
Re: Jeszcze raz krańcówki-limity - konfiguracja.
Ok, temat nie aktualny.
Doszedłem o co chodzi posiłkując się stroną: http://www.linuxcnc.org/docs/2.7/html/c ... nformation
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 lut 2020, 04:54
Jak dobrze pamiętam Wystarczy podać prędkość najazdu ze znakiem minus.
A jeśli ktoś używa kreatora to tam gdzie konfiguruje się pole pracy poniżej jest kierunek najazdu na kierunku do wyboru.
kadamek
Post napisał: kadamek » 26 lut 2020, 09:58
adam Fx pisze:
26 lut 2020, 04:54
Dokładnie. Prawidłowa odpowiedź. Niestety wiele filmików na Youtubie po polsku pomijają w ogólę tę kwestię. :)
