Jakim frezem wycinać otwory w obudowach z tworzywa ?
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 20 sty 2008, 13:44
Jak w temacie... dodam jedynie, że do frezowania używam dremal'a - nie jestem pewien, czy nie ma on zbyt wielkich obrotów ale w razie potrzeby poradzę sobie ze znacznym ich obniżeniem. Proszę o pomoc w doborze frezu - chodzi również o to, żeby mógł wjeżdżać w materiał bez uprzedniego wiercenia. grubość ścianek to ok.3mm - standardowo dołączony frez do dremel'a ciężko idzie i topi materiał :-(
_________________
ALZ
Post napisał: ALZ » 20 sty 2008, 15:48
Dla Dremela nie ma większego wyboru ale do tworzyw najlepsze są dwupiórowe frezy z węglika np. takie http://allegro.pl/item287487795_frez_fr ... zarka.html
rchobby
Post napisał: rchobby » 21 sty 2008, 12:08
Plastik obudów czarnych czy szarych sprzedawanych w sklepach elektronicznych jest bardzo niewdzięczny do frezowania. Podobnie szafki elektryczne.
Ja bym polecał frez jednopiórowy i bardzo ostry, można zrobić samemu z połamanego wiertła. Obroty jak najmniejsze tylko wówczas Dremel nie ma mocy. Dodatkowo chłodzenie, ja używam mieszanki płyn do naczyń i woda. Jeżeli płyn jest konsystencji mleka wtedy bez wody, a jeżeli śmietany (popularny Ludwik) wówczas daję na 1 część płynu 2-3 części wody.
jamesoki
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jamesoki » 18 kwie 2008, 14:44
Plastik tych obudów to PS wybarwiony na czarno. Materiał najtańszy, sztywny, o dobrych parametrach elektrycznych CTI..... Jeżeli chodzi o wiercenie to najtańsze rozwiązanie to wiertła do drewna. Nie topi podczas wiercenia (nie tyle co zwykłe wiertło kręte) i co ważniejsze nie podrywa materiału podczas przejścia nawet na wiertarce ręcznej bez mocowania.
