jakie wrzeciono do małej frezarko-grawerki do alu
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 21 sty 2006, 14:52
zastanawiam sie jakiego typu wrzeciono najlepiej by było wybrac, szprzet ma byc dosc mały, obróbka materiałów nie twardszych niz aluminium, małymi freazami do fi 3-4
lisow1
Post napisał: lisow1 » 21 sty 2006, 20:31
jeżeli amoatorskie zastosowanie to pomyśl o frezarkach np. metabo, proxxon, kress
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 21 sty 2006, 20:44
no napewno nie prof. rozumiem ze chodzi ci o te mini.. wysokoobrotowe koło 130W, a czy jest jakas alternatywa, bo te to wiem ze sa nałogowo stosowane w tego typu maszynkach. ale mam wrazenie ze to jest dośc słabe wrzeciono, bo pełną moc posiada tylko przy wysokich obrotach.
triera
Post napisał: triera » 21 sty 2006, 21:10
raczej nie mini... ~900W 26000/min
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 21 sty 2006, 21:14
hmm no faktycznienie mini, podrzuć jakiegoś linka żbym dokładnie wiedział o co chodzi ...
triera
Post napisał: triera » 21 sty 2006, 21:19
np. powszechnie używany przez amatorów KRESS FM 6990 E
http://www.narzedzia.com.pl/dane_szczeg ... %20900%20W
inne wymienione są podobne
Hoax
Post napisał: Hoax » 21 sty 2006, 21:27
Próbował ktoś czegoś takiego
http://www.rafky.cz/detail.phtml?id=MK- ... ruh=prodej#
http://www.yatego.com/werkzeug-shop/p,4 ... e1bf24dbd3
Sparky MK 500E
* Moc nominalna 500 W
* Obroty biegu jałowego 8-33 tys. min-1
* Średnica otworu tulei zaciskowej 6 i 8 mm
* Ciężar 1,2 kg
Cena około 350 zł
Sorry że pisze dwa razy ale na oryginalnym wątku
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... c&start=30
zero odzewu.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
