:) Interesuja mnie proste programy CNC 2d nadajace sie do zastosowania przy frezowaniu lub wierceniu.
Moga to byc nawet najprostsze wersje polegajace na recznym wpisywaniu G-kodow.
Program taki slozylby do nauki podstaw techniki CNC.
Jakie tani programy CAD/CAM sa najpopularniejsze w kraju
niewiem dokładnie o co ci chodzi ... jak masz maszynke takie jak powstają na tym forum .... to polecam Mach2 http://www.artofcnc.ca/
jeśli zach ma to być tylko symulator to dobrym rozwiązaniem jest MTS CNC jest jego polska wersja .... program do MTS można generować np. w proctm BOBCADzie
jakie tanie programy ....
Chodzi mi o programy sterujace mala frezarka.Do tej pory korzystalem z Corela.
Prosze rowniez o informacje czy przy wykorzystaniu z Mach 2 potrzebny jeszcze jast jakis program CAD?
Do pracy z Mach2 właściwie nie jest potrzebny żaden dodatkowy program typu CAD/CAM. Wystarczy przygotować program w G-Code np. za pomocą notatnika. Oczywiście przy bardzo skomplikowanych detalach lepszym rozwiązaniem jest przygotowanie rysunku w jakimś programie typu CAD i import do Mach2 (obsł. JPEG/BMP, HPGL, DXF).
