Jakie frezy do grawerowania?
pavel0910
Post napisał: pavel0910 » 24 lut 2014, 19:52
Zbudowałem frezarkę CNC, chcę na niej grawerować w materiałach takich jak pleksa, laminat (płytki drukowane), płyta mdf, sklejka. Chodzi mi tylko o grawer. Maksymalna głębokość 1mm. Jakie frezy się do tego nadają? Średnica myślę że 0,5mm, albo 1mm. http://allegro.pl/frez-stalowy-1-1-mm-t ... 06308.html takie coś by było dobre? Nie wiem jak jest z tą średnicą, 1,1mm jest w najszerszym miejscu? Może lepiej jakąś kulkę? http://allegro.pl/frez-stalowy-1-1-mm-k ... 12223.html
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 24 lut 2014, 20:33
na http://eshop.hoffmann-group.com/
artykuł 208040
max obrotów i posuw maly
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
pavel0910
Post napisał: pavel0910 » 24 lut 2014, 22:59
Frez za ok 40 euro odpada. To ma być do zastosowań domowych. :)
noel20
Post napisał: noel20 » 24 lut 2014, 23:41
pavel0910
Post napisał: pavel0910 » 25 lut 2014, 13:07
Jak to jest z tym frezem do PCB? W którym miejscu on ma 0,2mm?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 25 lut 2014, 19:27
Taki frez zostawia w materiale rowek o zboczach których kąt wobec siebie jest równy "kątowi pochylenia" z tabeli oraz z wąskim płaskim dnem o szerokości 0.2 mm
CNC-player
Post napisał: CNC-player » 27 lut 2014, 09:46
Zgadzam się z Diodasem
Wróć do „CNC podstawy”
