Jakie elektrowrzeciono do pierwszej maszyny
Maxikas
Post napisał: Maxikas » 09 sie 2020, 11:37
Przymierzam się do zakupu elektrowrzeciona do budowanej pierwszej frezarki CNC (konstrukcja stalowa, planowane pole robocze 800x600x ~250, ścianki profili 5-8mm, rozstaw prowadnic na bramie 207mm, śruby 20'tki skok 10mm, serwa w osi X i Z).
Nie mam doświadczenia w obróbce skrawaniem stąd prośba o pomoc w wyborze. Maszyna tworzona głównie do nauki i ew. jakiegoś późniejszego półamatorskiego zastosowania.
Materiały w jakich chciałbym frezować to głównie aluminium, poliacetal itp. Fajnie byłoby, gdybym mógł od święta splanować jakieś stalowe powierzchnie.
Z zasilaniem z sieci trójfazowej nie mam problemu więc zastanawiam się nad czymś mocniejszym niż typowy "mokry chińczyk 2,2kW". Pytanie czy warto.
Najchętniej w Chinach kupiłbym samo wrzeciono a falownik (zakładając wersję do 400Hz) i elementy chłodzenia kompletował już w Polsce.
Przeglądając znany portal znalazłem:
1) Zestaw: elektrowrzeciono 3.5 kW ER20 800Hz 12000 - 24000 obr. + falownik 1000Hz + osprzęt do chłodzenia
https://www. aliexpress.com/item/33042697985.html
2) Zestaw: elektrowrzeciono 3 kW 1200 - 9000 obr. 20 - 150Hz AC220V + falownik 1000Hz
https://www. aliexpress.com/item/4000805658049.html
2) Elektrowrzeciono 4.5 kW ER20 1800 - 18000 obr. 30 - 300Hz
https://www. aliexpress.com/item/32584984137.html
3) Elektrowrzeciono 4.5 kW ER25 24000 obr. 400Hz
https://www. aliexpress.com/item/32639222019.html
Co o tym sądzicie ?
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam!
Żółtodziób CNC
Wróć do „Elektrowrzeciono”
