jaki zasilacz do określonego silnika i sterownika
strikexp
Re: jaki zasilacz do określonego silnika i sterownika
Post napisał: strikexp » 19 maja 2018, 15:34
Spoko, w tych tematach na forum to nie raz można się pomylić o co chodzi ;)
Z tym silnikiem DC to bym nie przesadzał, motoreduktory nie są wcale tanie. Chyba że jakiś używany poniżej 50zł wyrwać, ale to trochę loteria ile pochodzi. Kupowałem ostatnio dwa motoreduktory tutaj:
https://allegro.pl/uzytkownik/Discotech1?order=m
Ale jak widać nie jest to wcale tania impreza. A w motoreduktorze ciężko sterować prędkością bo ona zależy ściśle od obciążenia.
Więc jeśli chce się mieć dobre parametry obróbki, ma się czas, umie zrobić elektronikę i ma się dodatkowe 100-150zł, to warto rozważyć silnik krokowy. Na silnikach DC robią przeważnie Ci którzy nie znają się na elektronice lub chcą mieć duże szybkości posuwów.
kwarc
Post napisał: kwarc » 19 maja 2018, 16:10
strikexp pisze: ↑
19 maja 2018, 15:34
Ok , nie zamierzam walczyć tu o wyższość jednego typu siników nad innymi . Sam jakiś czas temu walczylem i nawet założylem tu temat dotyczący silnika krokowego do posuwu w jednej osi z tym ze to było spore obciązenie,tarcie bo waga przesuwana około 400kg na prowadnicach slizgowych .
I działa na silniku krokowym w sposób zadawalający z tym iż na pierwszym sterowniku bylo slabo , dopiero drugi ,mocniejszy poprawil wyniki.
Masz takie zdanie na temat silników Dc ok .
strikexp
Post napisał: strikexp » 19 maja 2018, 16:20
Jak dodać do motoreduktora enkoder, to będzie trzymał prędkość. No ale to wymaga tyle samo a nawet więcej wiedzy niż silnik krokowy. Finansowo też podobnie bo najtańszy enkoder jaki kupiłem na aliexpress kosztował 50zł. Czasami jeszcze na allegro zdarzają się używane silniki z enkoderami, ale na ogół za małe do takich zadań.
Silnik krokowy ma tą zaletę że zajmuje tylko jedną końcówkę śruby w przeciwieństwie do motoreduktora. I nawet dość duży silnik krokowy da się łatwo obracać korbką. Za to motoreduktor z dużym przełożeniem jest ciężki lub wręcz niemożliwy do ruszenia korbką...
