Jaki mocny silnik krokowy do takiego zastosowania?
mariuszlorenc
Post napisał: mariuszlorenc » 20 maja 2008, 09:43
Witam, mam taśmę produkcyjną z wałkiem metalowym na końcu o ø=250mm. Wszystko jest na łożyskach, a produkt na taśmie jest bardzo lekki(nie przekroczy 1kg). Taśma będzie poruszała się powoli.
Moje pytanie... jak mocny powinienem kupić silnik krokowy, aby uciągnął mi taśmę?
Prosił bym o wytłumaczenie w jaki sposób można porównać moc silnika krokowego do jego możliwości. Kiedyś ktoś mi tłumaczył z jakimś ramieniem o odważnikiem na jego końcu... nie do końca pamiętam jak to tłumaczyło ilość Nm.
ps. mam nadzieje nie otrzymać odpowiedzi w stylu "kup możliwie najmocniejszy", bo koszta przecież są najważniejsze ;)
Z poważaniem,
Marenc
Mariusz Lorenc
[email protected]
bugger
Post napisał: bugger » 20 maja 2008, 11:29
http://www.orientalmotor.com/support/ExMtrSiz.pdf
w tym linku masz przykald i wzor na obliczenie mocy silnika
mariuszlorenc
Post napisał: mariuszlorenc » 20 maja 2008, 11:50
Czyli dobrze myślę, że:
- opór taśmy to 0,3
- waga niesionych rzeczy to 6kg MAX ~ 15lb
- sprawność układu to 0,9
F = 0,3 * 15 = 4,5oz ~ 130g
Moc silnika = (0,13kg * 0,25m) / (2 * 0,9) = 0,0325 / 1,8 = 0,01806Nm?
Taki słaby?
Z poważaniem,
Marenc
Mariusz Lorenc
[email protected]
bugger
Post napisał: bugger » 20 maja 2008, 12:09
popraw mnie, ale mysle ze masz blad
F = 0,3 * 15 = 4,5lb czyli ok.70 oz
Moc silnika = (70 x 4)/(2x0.9)=280/1.8=155 oz-in.
155 oz-in to ok. 1.1 Nm
zakladajac 4in srednicy walka
mariuszlorenc
Post napisał: mariuszlorenc » 20 maja 2008, 12:16
No faktycznie ... pogubiłem się z tymi jednostkami.
Moc silnika = (70 x 10)/(2x0.9)=700/1.8=389 oz-in.
Bo wałek ma 25cm czyli 10"(10in).
A jak obliczyłeś, że 155 to 1.1Nm? Dla 389 jaką powinien mieć moc?
Z poważaniem,
Marenc
Mariusz Lorenc
[email protected]
bugger
Post napisał: bugger » 20 maja 2008, 13:12
w zalaczniku tabela... dla 389 oz-in to ok 2.8 Nm
torqueConversion.pdf
(39.48 KiB) Pobrany 755 razy
mariuszlorenc
Post napisał: mariuszlorenc » 20 maja 2008, 13:13
Wielkie dzienx za pomoc ;)
[ Dodano: 2008-05-29, 23:44 ]
A mam jeszcze jedno pytanie... przecież moc silnika krokowego spada wraz z prędkością ich sterowania.
Mój silnik musi wykonywać 26obrotów na minutę, więc częstotliwość sterowania to 5200 zakładając, że będzie miał 200 kroków na obrót. Jak obliczyć moment siły(moc w Nm) dla takiej prędkości? Jak już będę wiedział jaka moc musi być przy sterowaniu 5200Hz to wystarczy dobrać silnik odczytując czy dany silnik ma odpowiednią moc przy danym sterowaniu z wykresu, tak?
Z poważaniem,
Marenc
Mariusz Lorenc
[email protected]
Wróć do „CNC podstawy”
