Jaki jest koszt porządnego budynku pod warsztat?
Majster70
Re: Jaki jest koszt porządnego budynku pod warsztat?
#51
Post napisał: Majster70 » 28 maja 2018, 08:03
Mat3ys pisze:
27 maja 2018, 22:30
Rób jak uważasz i jak chcesz ale nie rozumiem po co budować kilka pomieszczeń zamiast jednego a dużego ...
Małe klity są strasznie nieustawne, obrabiarka to nie laptop, no ale wszystko przed tobą, sam dojdziesz do podobnych wniosków co kolega powyżej, czas cię wyprostuje ... :)
Na mój gust, jak masz dobrą pracę która nie jest ci obrzydliwa to wykonuj ją dalej, a działki pod swoje hobby szukaj sobie niespiesznie dalej. Najlepiej z jakimś budynkiem do remontu/przysposobienia pod warsztat. Będziesz miał w cenie i przyłącza i jakiś tam budynek, a do tego unikniesz wielu problemów administracyjnych.
W sumie mógłbyś nie zamieszczać na forum swoich dywagacji, a raczej już podsumowane przemyślenia. Byłoby bardziej konstruktywnie i mniej bicia piany.
quick
#52
Post napisał: quick » 28 maja 2018, 11:07
Mat3ys pisze:
27 maja 2018, 22:30
Zawsze można zakupić halę namiotową. Fakt, nie jest to to samo co konstrukcja stalowa lub konstrukcja budowlana, ale przez większą część roku powinno to sprawować się bardzo dobrze, a przy niektórych rozwiązaniach nawet przez cały rok.
Mam tutaj na myśli takie jak te tutaj http://www.namiotyhalowe.pl/sprzedaz/namioty-uzywane hale namiotowe.
Mat3ys
#53
Post napisał: Mat3ys » 28 maja 2018, 11:34
Tak ale musimy dojść do tego co chce autor tematu. Jak w pierwszym poście porządny budynek pod warsztat (fabrykę :D :D :D) czy plandekę na grilla.
strikexp
Posty w temacie: 18
#54
Post napisał: strikexp » 28 maja 2018, 16:26
Takie hale potrafią się zawalić/odlecieć przy ekstremalnych zjawiskach pogodowych. O ile spawać itp pierdółki pod tym można robić. To nie odważyłbym się podstawić pod takim gównem frezarki za 7000zł. Jak się coś stanie to będę miał 2 tony złomu. Nie dlatego że ją uszkodzi mechanicznie ale dlatego że naleje się wody.
Tam gdzie będę stawiał maszyny to chcę mieć właśnie szkielet z dwuteownika łącznie z dachem. Jak przyjdzie potrzeba dodatkowego miejsca montażowego to są na allegro takie fajne hale z rur po 5-10 tyś zł. Sam to już chyba pokazywałem na forum.
Mat3ys
#55
Post napisał: Mat3ys » 28 maja 2018, 21:03
To w końcu chcesz murować czy stawiać z rur ... Nie wiem po co zakładasz takie tematy ...
strikexp
Posty w temacie: 18
#56
Post napisał: strikexp » 28 maja 2018, 23:34
Na pewno murować na początek. A namiot z rur to tylko opcja awaryjna, bo da się to postawić z 1 dzień a daje np 50m2. Zresztą można też wiatę bez pozwolenia do bodajrze 50m2.
W temacie chciałem się dowiedzieć o koszt porządnego budynku 100m2. Ale cena 150 tyś mnie przeraziła bo tyle muszę dać za działkę.
Potem pytałem o wysokość wymaganą przy firmowych budynkach. A teraz to tylko dyskusja o wszystkim i o niczym, równie dobrze możemy ją zakończyć.
sonicblack
#57
Post napisał: sonicblack » 29 maja 2018, 10:02
Zero konkretów więc może się wypowiem.
Wszystko zależy z czego kolega wykona i czy we własnym zakresie czy zleci firmie.
Mój projekt to raczej garaż ale zawsze swoje: wymiary 8,5x5,5 m h=3,5 m ze spadkiem 5 stopni. Kawałek działki posiadałem wcześniej. Posadzka betonowa zbrojona bez ocieplenia, konstrukcja drewniana, ściany i dach płyta warstwowa styropian 10 cm z fabryki w I gat. Okna drzwi wiadomo, elektryka. Robocizna - wykonałem wszystko sam z pomocnikiem.
Koszt projektu budowlanego który sam narysowałem, a projektant się podpisał, elektryk i inne papirologie razem koło 30 tys. jeżeli firma podejrzewam że około 50 tys. Czas pozwolenia na budowę od złożenia wniosku około 1 roku.
Koszty pójdą w górę jeżeli będzie konstrukcja metalowa spawanie materiał i zapewne montaż.
Przy twoim wymiarze liczyłbym się z kosztami rzędu 120-150 tys. z gruntem w zależności od lokalizacji w Polsce.
To tak ogólnie z mojej strony.
strikexp
Posty w temacie: 18
#58
Post napisał: strikexp » 29 maja 2018, 16:02
Dzięki za konkretne info, 30 tyś za ocieplone 45m2 to całkiem znośna kwota.
I jak to ująłeś, zawsze swoje. Wynajem pod Warszawą to kosmiczne koszty. A za 45m2 płaci się jakieś śmieszny podatek, o ile zarejestrowany jako budynek mieszkaniowy ;)
zzzZZZ
#59
Post napisał: zzzZZZ » 20 cze 2018, 11:05
bez pozwolenia można do 35m^2 wiaty, garaży czy czegoś tam, na każde 500m^2 działki
strikexp
Posty w temacie: 18
#60
Post napisał: strikexp » 20 cze 2018, 11:18
Chyba 2 budynki 35m2 na każde 500m2 działki, a 2 wiaty do 50m2 na każde 1000m2 działki.
Więc można poszaleć na działce 1000-1500m2.
Pozostaje jeszcze pytanie jak z doprowadzeniem prądu, wody i gazu. Czy można samemu czy jednak trzeba fachowca. Gaz to raczej obowiązkowo fachowiec ;)
Wróć do „Na luzie”
