Czy mógłbyś rozwinąć/wyjaśnić swój sposób na rozkrój płyty polekający na odsunięciu freza od ścieżki np 0.2mm.
Brzmi sensownie ale nie wiem czy dobrze rozumiem;(robiąc to w solidCam'ie)
Czy chodzi ci o to żeby np wycinając np w sklece 18mm kształt po jakim profilu pierwsze przejście zrobić (rampa 5mm) odsunięte o 0.2 mm i następne -10mm już po właściwej lini przejścia,
potem -15mm z odsunięciem 0.2mm i znowu do -18 po linii?
W przypadku SoplidCam chyba najprościej by było zrobić
na -5 przejście wzgrubne z naddatkiem 0.2
potem wykanczające na -10,
potem wzgrubne na -15mm
i na koniec wykanczjące -18
Idąc tą drogą wychodzi tak że frez i tak co drugi raz pracuje na całym obwodzie
Dzięki za odpowiedź
