mam mały problem z doborem siłownika pneumatycznego do pewnej konstrukcji. otóż potrzebuje podnieść ciężar ok 1.5T na siłowniku. skok ok 300mm. Jakiej średnicy powinno być tłoczysko aby nie rozwalić siłownika i aby oczywiście dał radę?
Po pierwsze siła=ciśnienie x pole powierzchni tłoczyska. Po drugie musisz jeszcze wiedzieć z jaką prędkością lub w jakim czasie chcesz to podnosić i opuszczać. Wyhamowanie takiej masy też trzeba wziąć pod uwagę.
