Poszukuje maszyny CNC do obróbki plastików oraz aluminium, ze stołem minimum 500x400mm.
W osi Z wystarczy ruch ok 100mm
Jednym z zastosowań będzie także prototypowanie obwodów drukowanych z bardzo drobnymi ścieżkami, więc precyzja jest wskazana.
Jakiej marce się przyjrzeć ?
Przyznam, że wolałbym porządny, markowy sprzęt z dobrym oprogramowanie i serwisem.
Bardzo istotne jest oprogramowanie, powinno być otwarte, z możliwością importu różnych formatów, ale także posiadające wsparcie techniczne (usuwanie błędów)
Dobrze by było, gdyby oprogramowanie miało import plików Gerbera (do wykonania PCB)
Wszelkie wykonania domowe i opracowania własne firm "krzak" odpadają.
Proszę o opinię i podpowiedź.
Pees
Jaka maszyna ?
Primoza2007
Może podasz jakieś granice finansowe. Wiesz jeśli kasa nie gra roli to polecam DMC 635 V z wrzecionem 14000. Bawiłem się tą nową serią podczas dni otwartych w Pleszewie. Obsługa jest fenomenalna. A razie czego masz pełnowartościową frezarkę. Z opcji możesz dokupić tworzenie programów z DXF lub całkiem przejść na Sinumerika 840D. Tyle ja mogę ci pomóc jeśli chodzi o Gildemeister czyli DMG na innych maszynach po prostu nie pracowałem.
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
barcel
kimla
taka małą maszyna może być np KIMLA http://kimla.pl/
tylko te maszyny juz do frezowania w twardych materiałach raczej sie nie nadają, ale tworzywo i aluminium idzie ok.
