jaka emulsja do tokarki ?
FRED76
#91
Post napisał: FRED76 » 19 lis 2009, 22:44
bez problemu
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 lis 2009, 23:36
Pytam, bo mogę mieć olej Cancut czy jakoś tam. Widziałem że używają olejów na automatach i zastanawiam się czy one też potrafią śmierdzieć jak emulsje? Chodzi mi głównie o zastosowanie przy toczeniu stali sprężynowych bo one są upierdliwe :mrgreen: i nie lubią wysokich obrotów i temperatury o zużyciu płytek nie wspomnę.
CNCRob
Posty w temacie: 14
#93
Post napisał: CNCRob » 20 lis 2009, 00:35
ALZ, możesz bez problemu używać, sprawdzałem oleje w najróżniejszych warunkach skrawania i zdają egzamin może nawet i lepiej niż chłodziwo, ale ich używanie jest droższe, stąd pewnie zastosowanie chłodziwa. Jednak i olej musisz dobrze dobrać bo oleje potrafia śmierdzieć i dymić przy obróbce, ale zależy jaki smród kto lubi :) mi tam ten akurat nie przeszkadzał i jest przyjemniejszy niż z chłodziwa. Kolejna sprawa to zależy czy detale możesz mieć w oleju, jeśli nie to czeka cię dorobienie maszyny myjącej na ciepło.
ALZ
Post napisał: ALZ » 20 lis 2009, 00:43
Jak śmierdzi przy robocie to można sobie poradzić najgorzej jak smierdzi cały czas. Zapach lekko "pieprznietej" emulsji zajeżdża komunizmem i smrodem warsztatów z tamtych czasów :mrgreen:
Z myciem też nie ma problemu bo mam myjkę ultradźwiękową. Dzięki za informacje-spróbuję.
CNCRob
Posty w temacie: 14
#95
Post napisał: CNCRob » 20 lis 2009, 01:00
zapomniałem dodać, że jak chłodzisz olejem to on ma się dosłownie lać a nie ciurkiem lecieć jak emulsja, nie musi być duże ciśnienie a raczej ma lecieć z grubej rury. Inaczej będzie się mocno dymił. narzędzie i detal w miejscu skrawania musi być dokładnie zalane, co za tym idzie musisz dopracować system chłodzenia i odprowadzania.
Arcio
#96
Post napisał: Arcio » 20 lis 2009, 01:21
ALZ pisze:Nie używam tokarki codziennie, a jak już to tylko kilka godzin i mam wieczny problem ze smrodem.
Może ten smród to efekt używania kiepskiej jakości oleju emulgującego, ja też kiedyś używałem wynalazek o nazwie EmulcolEco w obu tokarkach i w tej której używałem mało/sporadycznie wydobywał się ten charakterystyczny smród.
Obecnie używam Shell Adrana i problem śmierdzącej emulsji jest wyeliminowany.
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
ALZ
Post napisał: ALZ » 20 lis 2009, 01:38
Zmieniałem kilkakrotnie ale nie udało mi się trafić na taką która by nie śmierdziała. Fakt że były takie że dopiero po miesiącu zaczęły śmierdzieć ale jednak. Gdybym pracował na tokarni codziennie to miesiąc byłby do przyjecia, ale uzywam tokarki mało.
Pewnie żebym wolał porządną emulsję bo przejście na olej wiąże się z wymiana pompy, ale jak nie ma innego wyjscia.
Arcio
#98
Post napisał: Arcio » 20 lis 2009, 01:46
Ja też nie jestem w stanie dziennie pracować na obydwu tokarkach (działalność jednoosobowa), ale mimo to mam je zalane chłodziwem i nie mam problemu. P. Opiela (dystrybutor Shell) wysyła mi też jakiś dodatek antybakteryjny do emulsji. Przed zalaniem emulsją Adrana p. Opiela kazał mi przepłukać cały układ w/w dodatkiem antybakteryjnym.
601081098
#99
Post napisał: WZÓR » 25 lis 2009, 10:56
Ja używam takiej emulsji. :arrow: Blasocut
Kubalek
Post napisał: Kubalek » 25 paź 2010, 12:20
Polecam HAKUFORM 70-69 firmy Kluthe. Środek chłodząco- smarujący zawierający oleje mineralne i oleje estrowe :)
[ Dodano: 2010-10-25, 12:21 ]
Polecam HAKUFORM 70-69 firmy Kluthe. Środek chłodząco- smarujący zawierający oleje mineralne i oleje estrowe:)
