Proszę o pomoc. Czy w tej wersji jest możliwe automatyczne wymiarowanie gwintów, a jeśli tak to jak to zrobić? Przebrnąłem przez samouczki, lecz tam nie ma nic na ten temat.
Jeżeli rzut 2D zrobiony jest z 3D, to kliknąć Smart Dimension, kliknąć Prefiks, zaznaczyć Rozmiar Gwintu i wskazać wymiarowany otwór. Jeśli otwór wrysowany "z ręki", to zwymiarować używając Prefiksu.
Dziękuję za szybką odpowiedź. Niestety w wersji ST 2D Drafting (wersja darmowa) nie ma modelowania 3d, które zresztą jest mi całkowicie zbędne.
Próbowałem korzystać z prefiksu (hole reference), ale nic się nie dzieje. Może brakuje mi jakiejś biblioteki?
