Jak zrobic kopie zapasowa wszystkich programow na maszynie?
Dyskusje na temat systemu Faunc
ziga88
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ziga88 » 22 cze 2009, 16:38
Jak zapisac wszystkie programy naraz z maszyny na karcie pamieci. W instrukcji znalazlem ze wystarczy wpisac w nazwe program -9999, ale ona tworzy jeden plik z wszystkimi programami naraz, a chcialbym by kazdy pllik utworzyl osobno. Pytalem o to w innym temacie, i nie uzyskalem odpowiedzi, dlatego utworzylem oddzielny temat.
pozdrawiam
Fagor - Fanuc - Heidenhain
irek33
Post napisał: irek33 » 22 cze 2009, 19:39
może zadziała 0-9999 ;)
gelo
Post napisał: gelo » 22 cze 2009, 20:33
Innej opcji niz O-9999 to raczej nie ma.
Albo jeden plik dla calosci, albo kazdy program przerzucasz z osobna....
A czy ten Fanuc jest na Windowsie?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
maz
Post napisał: maz » 22 cze 2009, 20:36
Sterowanie rozumiem FANUC, a jakiego producenta maszyna?.
Są maszyny na fanucach, z możliwością zaznaczenia wszystkiego i wyslania na naped lub kabel np HAAS.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
ziga88
Post napisał: ziga88 » 22 cze 2009, 22:29
Firmy Correa. Fanuc bez windowsa. Programow juz sporo na maszynie, wiec sporo czasu zejdzie pokolei zczytywac, chodz z karta idzie o wiele szybciej niz np. laptopem. Ale moze jest jakis sposob?
irek33
Post napisał: irek33 » 23 cze 2009, 16:21
troche nie rozumiem twojego problemu :/ jaki masz problem zgrać wszystkie do jednego pliku i na stacjonarnym je "rozdrobnić" i wgrać wszystko na kartę ;)
BTW:
kopie programów powinno się robić na bieżąco (wtedy nie ma problemu ze jest ich dużo)
tomi33
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tomi33 » 23 cze 2009, 22:34
jak zgrasz przez O-9999 to zgrają ci się wszystkie programy w jeden plik o nazwie PROGRAMALL potem przy wgrywaniu same ci się rozpakują
pozdrawiam
ziga88
Post napisał: ziga88 » 24 cze 2009, 10:04
a nie ma moze jakiegos programiku co byl to porozdzielał:) bo reczne rozdzielanie podejrzewam ze dluzej potrwa niz zgranie ich wszystkich pojedynczo.
Wróć do „Fanuc”
