Jak zgrać pliki z pena
Dyskusje na temat systemu Faunc
sati
Post napisał: sati » 03 mar 2016, 19:54
Mam taki problem w jakim rozszerzeniu maja być pliki żeby fanuk je widział.Rozszerzenie tex i ac fanuk nie widzi. Szukam w necie i nie moge znaleść nigdzie albo jak ktoś wie gdzie jest to opisane to prosze o linka.
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 03 mar 2016, 19:57
TXT bez problemu przechodzą i oczywiście wszystkie rozszerzenia tworzone w programach CAM
sati
Post napisał: sati » 03 mar 2016, 21:00
A fanuc widzi te pliki i wyświetli jakie się znajdują,czy trzeba podać numer i wczyta go.
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 03 mar 2016, 21:32
Jakie masz sterowanie?
Przeważnie wchodzi się w katalog maszyny, później oprc, zmień urządzenie, usb mem i wtedy wejdzie w katalog usb i tam masz funkcje czytaj, dzięki której możesz wczytać programy.
sati
Post napisał: sati » 04 mar 2016, 20:04
Fanuc 0i-td
[ Dodano: 2016-03-04, 20:37 ]
A jeszcze jedno i to bardzo ważne jak usunąć stare programy z pamięci maszyny .Do kopiowania z usb juz doszliśmy ale jest teraz za mało pamięci.Jeśli to możliwe to proszę o szybką odpowied/z bo jutro mam robić.
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 05 mar 2016, 07:14
Wchodzisz w katalog maszyny i tam wpisujesz O i numer programu, po czym wciskasz delete i zatwierdzasz, np. O0001->delete->zatwierdzasz. Można też pisać bez zer O1.
mag999
Post napisał: mag999 » 11 mar 2016, 18:23
co do zgrania programu z usb na maszyne to u siebie na oi td musze zmienic zaspi parametrow z 0 na 1 i kanal z 4 na 17 i wtedy dziala. poprzez zmiane urzadzenia i czytaj
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 12 mar 2016, 01:24
Nie ma potrzeby odblokowania zapisu parametru do zmiany kanalu I/O.
mag999
Post napisał: mag999 » 12 mar 2016, 11:45
u nas coś nie chciało trybic i na YT gdzieś znalazłem film jak to zrobić. najważniejsze ze działa ;]
Wróć do „Fanuc”
