Jak wyciąć samą folie Laser Triumph tops100
Bri
Reguły w tabelach do nierdzewek zazwyczaj są dwie - jedna do cięcia druga do cięcia z odparowaniem folii.
Np. reguła T2D-5115-5 jest na cięcie a T2D-5115-4 na cięcie z odparowaniem
Ewentualnie jeśli chcesz robić tylko odparowanie (bo chcesz zdjąć z wybranych miejsc folię ale nie z całego arkusza) to używając normalnej reguły na cięcie (zakładam że masz najnowszego trutopsa) robisz sobie "sheetcut>create" (to czego używasz do obcinania ręcznie) - wybierasz polygon - robisz jakiś obrys nim - po czym dajesz "modify>procesing type" i tam zaznaczasz vaporize po czym wskazujesz ten kontur obcięcia - zamieni się na fiolet.
W starszych topsach tego nie znalazłem niestety. Może zrób osobny program tylko na tą folię co chcesz odparować i w maszynie zmień cięcie na odparowanie.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
