Jak ustawić wycinarkę plazmową w Mach3, aby wycinać rury na 4. osi?
mtrzcina
Post napisał: mtrzcina » 11 paź 2025, 10:15
Dzień dobry.
Wiem, że to może być banalne, ale jakoś nie umiem do tego dojść? Co trzeba zrobić, aby ustawić 4. oś do wycinarki plazmowej rur? Czy trzeba się przełączyć na profill Mach3 Mill i czy jak wgramy program do wycinania rur, to czy coś trzeba zmieniać, czy będzie działać od razu? A jeśli trzeba coś innego, to podajcie co.
Dzięki z góry za odpowiedź.
