Właśnie, jak w temacie, jak zrobić to w artcamie..?
W jednym z topiców pytałem o płaskorzeźbę w drewnie... najpierw muszę zrobić obróbkę zgrubną jednym frezem (10m, płaski), następnie chciałbym kolejnym frezem wygładzić powierzchnię (6mm też płaski, lub kulisty), a już malutkim grawerskim dodać detale (kulisty 3mm, i może później v-bit 30stopni - tutaj zastanawiam się nad końcowym efektem i czy jest sens)...
Jak to wszystko ustawić w artcamie? rozbić 3 (4) odrębne programy, czy lepiej zrobić to jednym (jak wtedy ustawić by po zakończonej pracy 1freza ploter wrócił na określone miejsce i zatrzymał się na zmianę następnego (nie mam magazynu narzędzi) )?
