Jak to wyciać
Dobranie optymalnej technologii wycięcia
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Omanoid
Jak to wyciać
Post napisał: Omanoid » 26 cze 2020, 17:46
Witam serdecznie! Przepraszam jeżeli wybrałem niewłaściwy technologicznie wątek (brak wiedzy).
Proszę uprzejmie o sugestie wycięcia prtotypowych elementów z maksymalną precyzją w dwóch wersjach:
1. Blacha stalowa zahartowana do ok 58 HRC grubość 6 mm
2. Blacha tytnaowa (Grade 5) o grubości 6 mm
Wielkość elementów na załączonym obrazie to ok 20 mm.
Istotne jest pózniejsze uwzględnienie łagodzenia kątów krawędzi zewnętrznych.
Dziękuję.
wacpan
Znawca tematu (min. 80)
Re: Jak to wyciać
Post napisał: wacpan » 26 cze 2020, 18:40
Ciężko Ci pomoc pytanie jest mega ogólne.
Z czym masz problem?
Omanoid
Re: Jak to wyciać
Post napisał: Omanoid » 27 cze 2020, 20:51
Nie wiem na jaką technologię elementy przedstawione najlepiej się nadają. Wycinanie cnc czy drut czy....
Ma być to element maksymalnie precyzyjnie wycięty. Nie wiem jakie szczegóły powinienem podać...
wojtek10916
Re: Jak to wyciać
Post napisał: wojtek10916 » 27 cze 2020, 22:15
To sie nadaje do druku 3D, gratuluje geniuszu temu co to projektowal.
Omanoid
Re: Jak to wyciać
Post napisał: Omanoid » 28 cze 2020, 07:03
Bardzo dziękuję za poradę!
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem... czy powinienem wrócić do projektującego i poprosić go aby przeprojektować elementy tak aby nadawały się do wycięcia na CNC lub drutem? W tym momencie jest to niewykonalne?
Wiber
Re: Jak to wyciać
Post napisał: Wiber » 04 lip 2020, 22:46
Wszystko zależy co to znaczy "z maksymalną precyzją". Jeśli oczekujesz tolerancji rzędu 0.01 mm to drut załatwi sprawę na kilka przejść bez problemu ale tylko "na gabarycie" detali. Pogłębienia, zaokrąglone wypusty i krawędzie będą potrzebowały dalszych operacji na frezarce CNC.
Jeszcze jedną kwestią jest jakość powierzchni jaką chciałbyś uzyskać...
Pamiętaj także, że po cięciu drutowym w narożach zostanie promień drutu.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
