Jak to drzewiej bywało - budowa elementów silników okrętów
fus23
Post napisał: fus23 » 09 lut 2011, 17:42
panowie jak dla mnie to nawet i robi wrażenie ale największe wrażenie zrobiło na mnie kiedyś gdy pracowałem w stoczni jak wszedłem na pokład statku jeszcze przy kei około 7 rano że była mgła a nadbudówki nie było widach później majster powiedział że to bydle ma 250 metrów - tankowiec a najlepsze jak poszliśmy zobaczyć sobie silnik - heh
łazimy w duł i w duł z 5 kondygnacji patrze przez "Florę " takie jajowate otwory 800 na 400 mm zamykane blachą na śruby - a tam koleś siedzi w środku na korbowodzie i spawa Tagiem coś w środku - on kurczaki był w silniku w środku i spawał klamry żeby dało rade zdjąć korbowody z wału korbowego na którym siedział - a chłopaki mechanicy mówili że tłoki to ma takie że siadasz w 5 przy tłoku i w karty można grać i jeszcze miejsce dla gapiów jest .... nie wspomnę o takich ekscesach jak śruba napędowa o średnicy ponad 4 metry 5 łopatkowa - czysty mosiądz blacha na burty to jakieś 30 mm poszycie zewnętrzne a wewnętrzne - ścianka za którą znajduje się juz zbiornik na Ropę do rafinacji to średnio 50 mm i co 300 do 500 mm lecą "łepki " wzdłużne wysokie na 250 mm ech tam to była robota palnik w łapy młot 1,5 kg i poszli blachy montować .... :)
pozdrawiam wszystkich stocznio-wców
jarekk
Post napisał: jarekk » 09 lut 2011, 20:41
Gdzieś w środku widać człowieka - dla skali.
Ciekwe jaki jest rozrusznik....
Post napisał: RomanJ4 » 09 lut 2011, 23:03
[/img] Obrazek
Obrazek ObrazekObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
A tu z innej beczki- parę ciekawych drzew (na pierwszym zdjęciu piękna "twoja-moja", ciekawe jak to uciągnęli?)
http://www.backspacecomputer.com/blog/category/wood
Maq
Post napisał: Maq » 10 lut 2011, 00:21
Miło popatrzeć. Człowiek taki prosty "zwwirz" a takie rzeczy robił :smile:
radar84
Post napisał: radar84 » 17 lut 2011, 20:29
jarekk pisze:
Rozrusznik jest wokół nas. Oddychacie nim:]
fus23
Post napisał: fus23 » 17 lut 2011, 20:54
nom nie samym rozrusznikiem ale tym co powoduje rozruch silnika w sporym uproszczeniu - takie śliniki odpalane są sprężonym powietrzem ...
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
Post napisał: RomanJ4 » 21 lut 2011, 01:05
Wróć do „Na luzie”
