Jak STA401A zamiast ULN2803?
mawwo
Post napisał: mawwo » 24 wrz 2004, 20:48
Mam sterownik na picu i końcówce uln2803 , pomimo zmostkowania po 2 bramki jest niewielki dopuszczalny prąd (1A na fazę)
Znalazłem w archiwum schemat sterownika na końcówkach STA401A , a ponieważ w elektronice nie jestem mocny to zwracam się z pytaniem:
czy można w prosty sposób zastąpić 2803 przez sta401a?
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 24 wrz 2004, 23:52
Możesz zastąpić, ale rozkład pinologii tych układów jest inny :( (musisz zobaczyc w datashetach tych układów) , musiałbyś przeprojektowac płytke lub jakos na pajaka pokombinować.
Jesli chcesz jakies naprawde wieksze prady to najlepiej w tym przypadku zastosować tranzystory duzej mocy.
krisabc
Re: Jak STA401A zamiast ULN2803?
Post napisał: krisabc » 27 wrz 2004, 09:02
mawwo pisze:Witam
Rozumiem że przez zmostkowanie rozumiesz połaczenie 2 wejść (noga 1+2, 3+4 itd.) i połaczenie wyść (noga 18+17, 16+15 itd). Jesli tak jest to zamiast 2803 użyj 2804 i polutuj 3-4 układy jeden na drugim (piramidka z układów).
Wróć do „Elektronika CNC”
