jak przestawic fokusa
danio_mati5
mam problem z cieciem blachy #15 czytalem troche i mówicie cos o przestawianu fokusa na np. -1 -5 itp ale jak to zrobic
MD
Emergency_Stop
danio_mati5
enesh
siema jak masz autofocus w maszynie to tak:
albo tak w pliku wpalenia odszukaj instrukcje:
A jak masz manula to jest pokrętło przy głowicy i kręcisz nim w prawo albo w lewo
Kod: Zaznacz cały
(N-F -2.0) // <-- to jest komentarz tego nie musisz wpisywać
G22U-2.0
#130=-2.
w tym wypadku (-2)
M30
Kod: Zaznacz cały
IF[#130EQ-2.]GOTO9900
G65P9998Z-2.
N9900
#130=-2.
MAZAK STX-48 HP/SC 2,5kW
ster: MAZATROL L-plus
MAZAK STX-510 MarkII 2,5kW
ster: Mazatrol PREview
Trumpf TruLaser 5030 classic itp.
Trumatic TC500R
Trumatic TC500R
danio_mati5
enesh
Jak to nie ma...STX to chyba nie ma autofocusa ...
Trumatic TC500R
Trumatic TC500R
numerek
a no widzisz .. tego nie wiedziałemenesh pisze:Jak to nie ma...STX to chyba nie ma autofocusa ...może mieć bo to jest opcja za którą trzeba zapłacić
tym bardziej jeszcze w MKII (to są nowsze maszyny), bo w tych starszych STX'ach to może być z tym problem bo mają inną głowice. Niektóre nie mają czujnika GAP tylko blaszkę STYLUS-PROFILER czy jakoś tak. Ale to już w starszych, nie wiem czy to się jeszcze stosuje... Różnice miedzy starszym STX 48 a STX MarkII są spore.
zaś troszku mądrzejszy - dzięki
