Jak prawidłowo powinno wyglądać zdjęcie do Artcam'a ???
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 10 cze 2009, 11:42
Witam, mam mały problem, chciałem na prezent coś wyfrezować komuś, a dokładnie zdjęcie pieska, mam zdjęcie jpg.
Gdy w artcamie wybieram opcje "From image file..." wskazuję to zdjęcie, ustawiam w opcji Z na np. 20. i wychodzi wszystko takie ostre, z takim szumem jakby na całości.
Może zdjęcie wejściowe jest złe??? jakie musi byc? czarno-białe, jak z ostrością, nasyceniem, kontrastem, półtonami...... jak to ustawić... kolor ma znaczenie???
Używałem funkcji "smooth", jak sie da dużą wartość jest trochę lepiej.
wiem ze jest zbiór funkcji po ikonką "sculpting" ale to trzeba ręcznie a myszką trochę trudno....
Czym sie różni ładowanie poprzez "From image file..." a "Paste relieffrom a file..."
a może jest jakiś inny program który zrobi ładny model 3d ze zdjęcia i go się po prostu zaimportuje ??? to rozwiązanie tez by mi pasowało.
Będę wdzięczny za wszelkie odpowiedzi.
paulg
Post napisał: paulg » 10 cze 2009, 14:10
A próbował kolega programik bmp2cnc ?
Bardzo prosty , a działa przyzwoicie :-)
Można również ściągnąć mach1filter - takie cudo ( darmowe dla posiadaczy licencji na macha ) , działa podobnie do bmp2cnc , ale ma mniej nazwijmy to "możliwości"
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 10 cze 2009, 18:24
no tak ale czy bmp2cnc daje możliwość zgrubnej obróbki w warstwach np. frezem kulistym 3mm, zagłębienie 3mm, i posuw 1,5mm i "allowance" 2 mm a później tym samym frezem po 0,2mm na gotowo???
kiedyś próbowałem ale efekty też są jakie są, może nie umiałem ustawić??
muskiel
Post napisał: muskiel » 10 cze 2009, 20:36
W Artcamie liczba kolorow ma decydujace znaczenie, przy generowaniu reliefu.
Z pamieci nie podam konkretych wskazowek, ale trzeba ograniczyc liczbe kolorow (menu bitmap?)
Jak kolega juz bedzie mial jakas sensowna ilosc kolorow, to mozna kliknac prawym na jpg, i wybrac Shape editor. A tam, mozliwosci jest naprawde duzo.
W katalogu Artcama sa przykladowe reliefy, mozna wcztac i zobaczyc jak to wyglada.
pzdr
Piotr
wood carver
Post napisał: wood carver » 10 cze 2009, 22:45
nie miej zludzeń..... jeśli nie nauczysz sie przyzwoicie modelowac albo nie masz szybkiego skanera to zapomnij .......
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
