1.) Jak opisać sondę 3D w symulatorze Heidenhain iTNC 530 ?
tak bym mógł symulować jej działanie ?
Co wpisać w Tool Table ?
2.) Jak jest ona opisana na maszynie ?
kris852
Jako tako na symulatorze za sondę odpowiada odpowiada bit 0 (pierwszy od prawej, wartość 1 to sonda) w kolumnie plc-status w tabeli narzędzi, jest to kwestia przykładowego plc dodanego do symulatora, ale to i tak nic nie da bo ''sonda'' ruszy i zaraz się zatrzyma bo nie osiągnie punktu pomiaru (przekroczone MP6130), bo w co ma dotknąć?
, sprawdzałem to (wersja 340 494 05). Tak jak kolega MECO powiedział SYMULATOR TO NIE MASZYNA.
Jedyne co możesz zrobić to częściowo zasymulować działanie, ale dotyczy to tylko cykli z poziomu pracy ręcznej.
Wybierasz cykl przesuwasz ręcznie oś do ''wirtualnego'' punktu pomiaru i naciskasz przycisk przejąć pozycję rzeczywistą (ten z czterema strzałkami na klawiaturze numerycznej) i symulator wyświetli wartość pomiaru
kolos22
Tak jest to PLC status.jak nie zapomnę to jutro postaram się zerknąć na maszyne.jarodab pisze:Czy jest to kolumna : PLC status ?kolos22 pisze:W tabeli narzędzi znajduje się też pole bitów, tam należy odpowiednio wpisać jedynki.
Jakie wartości tam wpisać ?
Na maszynie w kolumnie PLC wygląda to tak: %00010100
Trzecia jedynka od tyłu jest to zabezpieczenie przed obrotem, znaczenia drugiej nie znam.
Na maszynie są jeszcze inne ustawienia sondy ale już nie w tool table, szczegóły znajdziecie w podręczniku do sondy hh.
