Jak odcinac frezem?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
kendy
Post napisał: kendy » 07 kwie 2009, 18:06
Przeciwbieznie
gaspar
Post napisał: gaspar » 07 kwie 2009, 20:41
Koledzy zawrotnych obrotów używacie do cięcia aluminium, ja tnę to na wolniejszych. A dokładnie:
1) Współbieżnie frezem 4 piórowym, wejście zawsze spoza materiału. (jeśli od góry to 2 piórowy)
2) Chłodziwo to: http://www.allegro.pl/item569192255_569192255.html <- mgła olejowa ze spryskiwacza do okien ;)
3) Obroty około 6000/min - wrzeciono 2,2kW (frez fi 6mm)
4) Posuw 1400mm/min
5) zagłębienie 1mm
Jak docinam formatkę do wymiaru to zawsze z naddatkiem, a na końcu za jednym razem na wymiar i krawędź zawsze mam lustzaną, ale to zasługa emulsji bo bez niej to kicha.
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 07 kwie 2009, 21:00
przy 1-piórowym obroty 4x wieksze do tego srednica freza 3mm i obroty znów w górę
pytanie ---- ILE waży twoja maszyna ?
frontside
Post napisał: frontside » 13 kwie 2009, 19:41
frezowacze pisze:przy 1-piórowym obroty 4x wieksze do tego srednica freza 3mm i obroty znów w górę
Ilość zębów nie powinna mieć nic do prędkości skrawania, to posuw 4x w dół. średnica 2x mniejsza - obroty też 2x większe
kendy
Post napisał: kendy » 16 kwie 2009, 22:00
Chcialem podziekowac kolegom za wszelkie sugestie. Metoda z wycinaniem z naddatkiem i ostatnim przejazdem po obrysie okazala sie strzalem w '10' :)
Krawedz nie jest moze idealna, ale o niebo lepsza niz pierwotnie. Przetarcie papierem '200' pieknie wygladza krawedzie :)
k.
faniron
Post napisał: faniron » 04 maja 2010, 13:01
Frezowacze
Jak wygląda to urządzenie do wytwarzania mgły, zrobiliście to sami, czy kupiliście gotowe. Jak tak to gdzie. Może jakieś fotki zamieścicie? Jak dużo tego denaturatu "wychodzi", czy na drugi dzień nie jest potrzebny jakiś środek na kaca :) ?
kamosis
Post napisał: kamosis » 06 maja 2010, 09:16
Tak jak kolega "gaspar" wspomniał takie parametry ustawić i obserwować detal, ewentualnie zmniejszyć posuw. Co do freza to bym sobie darował węglika i użył HSS mniejszy narost się na nim tworzy i są bardziej ostre.
Coś z jednej mądrej ksiązki:
Al czyste (HB-35)
Vc(węglik)=800 - 1000
Pz(węglik)=0,1
Vc(HSS)=400 - 500
Pz(HSS)=0,2
Al twarde (HB-60)
Vc(węglik)=600 - 800
Pz(węglik)=0,07
Vc(HSS)=300 - 400
Pz(HSS)=0,15
