Jak nagwintować otwór lub wałek w programie Autodesk Inventor Fusion 2013? Prosiłbym o porady lub linki z opisem tego tematu/problemu.
Tesla123
Jak nagwintować otwór lub wałek. [Autodesk Inventer 2013]
Tesla123
Nie przejmuj się, jeżeli masz problemy z matematyką. Zapewniam Cię, że ja mam jeszcze większe.
Albert Einstein
Albert Einstein
yacht
Re: Jak nagwintować otwór lub wałek. [Autodesk Inventer 2013
zobacz tutaj,może się przyda:Tesla123 pisze:Autodesk Inventor Fusion 2013... porady lub linki
http://wikihelp.autodesk.com/Inventor_L ... rkusz_d536
Tesla123
Ehh, niestety to pogram Inventor LT, a ja mam Fusion. Nie mam pomysłu na to nagwintowanie, w poradnikach tego nie ma, gdyż przekazują one wiedzę podstawową. Myślę, że nie jest to rzecz skomplikowana, ale dopiero zaczynam modelowanie 3D w tym programie, chciałbym zacząć projektować części, ale bez gwintowania to niewiele mi się uda. Yacht - dzięki za pomoc, ale to nie to czego szukam. Jeśli ktoś byłby w stanie, to prosiłbym o pomoc. Ta opcja znajduje się przy wstawianiu otworu, jednak nie mogę jej odszukać.
Albert Einstein
Albert Einstein
blue_17
W klasycznym inwentorze np w 2011 gwinty są w zakładce
Model -> Modify -> Thread
lub odpowiedni po polsku
A tutaj jest to opisane w pliku pomocy
http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/p ... -Gwinty369
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
szaq21
Autodesk Inventor Fusion 2013 to jest program raczej traktowany tak jak "dwg true view" czyli do przeglądania a nie do tworzenia elementów, zainstaluj sobie inventora normalnego. ten produkt nie bez powodu dają za free do każdego oprogramowania autodesk. a jego zdecydowaną zaletą jest konwersja plików i tylko tyle.
