Jak na tokarce ucinać nożem podkładki?
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
tokarz
Post napisał: tokarz » 10 gru 2009, 20:46
Witam napisałem prosty program na ucinanie jednej podkładki nożem a z jednego zamocowania można by odciąć 5szt i tu moje pytanie jak użyć programowane przesunięcia punktu zarowego G54-G57 aby w jednym cyklu ucinanie odbyło się np 5 razy z przesunięciem w Z .Za pomoc z góry dziękuję.
Max Lefresh
Post napisał: Max Lefresh » 11 gru 2009, 14:44
Wywolac Twoj program jako podprogram np tak.
O00001
(PROGRAM NA UCINANIE )
G10P0L2 W-3(szerokosc podkladki)
M30
P0002
M98 P1 L5(liczba wykonan)
G10 P0 L2 Z cos tam (powrot do wartosci poczatkowej)
M30
LeFresh
seru22
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: seru22 » 11 gru 2009, 17:01
G75 załatwisz sprawę.
tokarz
Post napisał: tokarz » 11 gru 2009, 22:05
G75nie próbowałem raczej u mnie nie zadziała poczytałem instrukcję i niewiele się dowiedziałem o tej funkcji np. jak działa i jak można ją wykorzystać . Zrobiłem najprościej napisałem cztery takie same programy różniące się między sobą pierwszą i ostatnią linijką w pierwszej podałem kolejne przesunięcie G a w ostatniej przekierowanie do kolejnego i tak pokolei a na końcu na początek bardzo podobnie jak z podprogramami.Działa nie muszę już tak machać kluczem :razz: ale jestem ograniczony są tylko cztery przesunięcia programowane (sinumerik)
Ostatnio zmieniony 12 gru 2009, 17:24 przez tokarz, łącznie zmieniany 1 raz.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 11 gru 2009, 22:09
nie wiem po co ty używasz i uparłeś się na dotykanie punktów zerowych, przecież w sinumeriku masz przesunięcia, ustawiasz znacznik na poczatku programu, drugi na koncu, zapętlasz w ostatniej linijce i wpisujesz ile chcesz podkładek, maszyna zawsze wykona o jedną więcej niż jej zadasz. możesz tak cały pręt pochlastać a nie tylko 4 sztuki.
tokarz
Post napisał: tokarz » 12 gru 2009, 17:56
Jestem początkujący i nie rozumiem jeszcze wszystkiego (a na maszynie muszę sobie ze wszystkim poradzić więć robię jak umiem by osiągnąć cel ) ,mój program poza ucinaniem wykonuje jeczcze toczenie czoła i walca wstawienie znacznika na początku i na końcu programu głównego mogło by być lepszym rozwiązaniem niż przesunięcia ale na chwilę obecną niemam pojęcia jak to rozpisać a i pewnie każdy rozpisze po swojemu .
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 12 gru 2009, 19:49
jakie masz dokładnie sterowanie? masz nakładkę shopturna?
tokarz
Post napisał: tokarz » 12 gru 2009, 20:11
Sinumerik 802c raczej bez nakładki .
[ Dodano: 2009-12-24, 13:32 ]
Dziękuję za dotychczasową pomoc pozdrawiam wszystkich i życzę wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku 2010 .
Wróć do „G-CODE - programowanie”
