Jak mocować zawiesia do gildemeister nef ct 40
lepi
Post napisał: lepi » 20 sie 2018, 21:08
ma ktoś może w dtr'ce rysunek jak mocować zawiesia do podniesienia tokarki gildemeister nef ct 40? Są jakieś uchwyty? Może trzeba mieć trapez i rury/szyny?
W dtr'kach japońców często jest schemat mocowań. We francuzach też mam. A do niemca nie mogę znaleźć.
Majster70
Re: Jak mocować zawiesia do gildemeister nef ct 40
Post napisał: Majster70 » 21 sie 2018, 20:26
Powinien być gdzieś sposób transportowania. Jak nie, wyślij zapytanie do DMG-Mori to ci powinni przysłać PDF po określeniu typu. Mi przysłali gdy kupowałem używaną frezarkę.
lepi
Post napisał: lepi » 10 sty 2019, 09:19
Dziękujemy za reklamę. A w temacie to od góry maszyny są dwa ucha za które zaczepiamy zawiesia, broń boże wężowe. Trzecie zawiesie przekładamy przez prowadnice łoża w celu stabilizacji tokarki. Bez tego tokarka mocno przechyla się do przodu. Tak wynika z instrukcji i tak robiłem, sprawdza się.
Dodane 47 sekundy:
Widzę, że reklama poleciała do kosza. Cóż za szybkość działania :)
