Jak legalnie toczyc?
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 30 sty 2017, 19:57
Brawo jasiu...,
.... to właśnie jest fachowa i rzeczowa odpowiedź.
Zawsze miałem wątpliwości co do reakcji PIP-u w takiej sytuacji.
DamianIOD
Post napisał: DamianIOD » 30 sty 2017, 22:45
Oo Panowie widzę że mamy komplet informacji na ten temat.
Na pewno nie jeden skorzysta z co tu napisaliście :wink:
Pytałem jeszcze jak jest przestrzenią wokół tokarki/frezarki. Znajomy który od wielu lat siedzi w tej branży powiedział mi że potrzebna jest przestrzeń o szerokości metra od strony gdzie obsługuje się urządzenie a dookoła tak tylko żeby przejść a nawet jeśli maszyna będzie pod ścianą to nic się nie stanie.
Mylę się :?:
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 31 sty 2017, 18:00
Kiedyś czasem prosiłem w PIP o informacje i powiem szczerze, że zawsze chętnie ich udzielali. Jeśli ty zapraszasz inspektora, albo idziesz tylko z nim pogadać, to nie zdarza się, żeby skończyło się to mandatem, a zawsze wytłumaczą i pomogą.
freerad
Post napisał: freerad » 02 lut 2017, 13:24
Maszyna ma być od ściany lub innych maszyn oddalona o min 0.75m. Nie dotyczy to tej strony (przestrzeni) maszyny przy której pracuje operator. Masz mu operatorowi zapewnić 2m2 wolnej przestrzeni, przejście-drogę do maszyny szerokości min.1,2m z sufitem nie niższym niż 2m.
Wynika to z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Wróć do „Na luzie”
