Jak dobrze wykonać zalewaną cewkę ?
ZBIQ
Post napisał: ZBIQ » 19 mar 2010, 22:04
Hmm fajny pomysł. Bez tokarki tez może się udać :)
Z tych prostszych jednak będę korzystał.
A jakby tak zrobić wyściółkę z włókna szklanego ? W środku będą dobrze przesączone uzwojenia a z zewnątrz wszystko będzie otaczał laminat .
Co Wy na to ?
Post napisał: pukury » 19 mar 2010, 22:15
witam .
szkoda że nie jesteś z krakowa - zrobilibyśmy cewkę na medal - pompa próżniowa .
pozdrawiam .
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 mar 2010, 22:21
Ja w ten sposób zalewam uzwojenia wrzecion, ale w przypadku żywicy epoksydowej fachowcy nie polecają wypełniacza szklanego. Ma to coś wspólnego z rozszerzalnością cieplną ale chyba w Twoim przypadku to nie dotyczy. Spróbuj z żywicą EPUSIL EP118 ona jest właśnie do zalewania takich elementów, jest super i ma fajny niebieski kolorek :mrgreen:
ZBIQ
Post napisał: ZBIQ » 19 mar 2010, 22:40
A jaka powinna być próżnia aby "prawie" prawidłowo potraktować tym cewki ?
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 mar 2010, 22:49
Na tej cewce masz niewiele zwojów i wolno wiążąca żywica zdąży się "odbulkać" :mrgreen: , Ale próżnia może Ci pomóc. Dla takich niewielkich elementów swego czasu podprowadziłem żonie z kuchni pojemnik Vac Sy czy jakoś tak.
ZBIQ
Post napisał: ZBIQ » 06 kwie 2010, 16:41
Oto efekty moich prac.
Cewki nawijam w "rynience" z ciemnej bawełny, na to paseczek też bawełniany.
Każdy kawałeczek drutu przechodził przez naczynko z żywicą . Po obcieknięciu nadmiaru wszystko trafiło do "komory próżniowej" (tj, wok z kuchni i to pod kompresor, w sumie -0,8bara wyciągało). Po wyjęciu był beton. Przekrój cewki jest w 90% prostokątem (przykład na zdjęciu), wiec bardzo doby wynik.
Dziękuje za pomoc wszystkim użytkownikom.
#17
Post napisał: pukury » 06 kwie 2010, 17:57
witam.
no to jeszcze trochę doświadczeń i możesz zacząć produkować profesjonalne cewki do wykrywek .
jak czytam na różnych forach to z cewkami są największe problemy .
pozdrawiam .
Wróć do „Elektronika ogólna”
