Jak dobrze wyciąć alu
snoopy
Witam od niespełna rokupracuję na L3030 i często przychodzi ciąć alu gr 6 czasami 7 no i 8, jak i cieńsze .Mam pytanie. Jak dobrze to wyciąć bez gradu pod spodem , a jeśli już on będzie to żeby był miękki i łatwo możnabyło go odłamać. Dodam że cięcie na podstwaie parametrów tabel wychodzi tak sobie i często trzeba improwizować. Co decyduje o dobrym wypaleniu alu: ogniskowa, ciśnienie gazu czy nozzle stand off, czy prędkość cięcia ??
