iTNC530-instrukcje na str. Heidenhain-a
irbal
Znawca tematu (min. 60)
Post napisał: irbal » 16 kwie 2008, 22:28
Zaczynam przygode z Heidenhain-em i mała zagwozdka .
Na str. :http://filebase.heidenhain.de można pobrać instrukcje do tego sterowania:
-PL_34049x03
lub
-PL_34049x04
Czym one merytorycznie się różnią?
Chodzi tu o 3 lub 4 osie obrabiarki ?
Więcej opcji?
Pobranie obu to nie problem, ale muszę zdecydować którą wydrukować.
Tags:
Loser
Post napisał: Loser » 17 kwie 2008, 16:02
-PL_34049x04 to nowsza wersja a różni sie od -PL_34049x03 następującymi szczegółami:
DCM: uproszczono swobodne przemieszczenie po kolizji (patrz Strefa pierwszego ostrzeżenia)
Zakres wprowadzania kątów biegunowych został powiększony Tor kołowy CP wokół bieguna CC
Zakres wartości dla przypisywania parametrów Q został powiększony (patrz Wskazówki dotyczące programowania)
Cykle frezowania kieszeni, czopów i rowków 210 do 214 zostały usunięte ze standardowego paska softkey (CYCL DEF > KIESZENIE/CZOPY/ROWKI). Ze względów kompatybilności cykle znajdują się w dalszym ciągu do dyspozycji i mogą zostać wybrane klawiszem GOTO
Paski z softkey w trybie pracy Test programu zostały dopasowane do pasków softkey w trybie pracy smarT.NC
W wersji dwuprocesorowej zostaje wykorzystywany Windows XP Wprowadzenie
Konwersowanie FK na H zostało przeniesione do funkcji specjalnych (SPEC FCT) SK-programy przekształcać na programy w dialogu otwartym tekstem
Filtrowanie konturów zostało przeniesione do funkcji specjalnych (SPEC FCT) Filtrowanie konturów (FCL 2-funkcja):
Przejmowanie wartości do kalkulatora zostało zmienione Przejęcie obliczonej wartości do programu
wystarczy poczytać :cool:
KK1966
Post napisał: KK1966 » 24 kwie 2008, 08:39
Witam!!
Mam pytanie, jakie korzyści uzyskujemy poprzez zastosowanie filtrowania konturu?
Jeśli chodzi o CP wokół CC, to jest już w 34049x03.
Pozdrawiam!
poverejay
Post napisał: poverejay » 27 maja 2008, 12:37
Witam zebralem tu troszke instrukcji do Heidenhain 530 itp ...rys. techniczny..
www.poverejayonlycnc.duu.pl
gdzie pokazalem tez kilka symulacji programow w video tutorialu. Pozdro..
Ostatnio zmieniony 10 lut 2011, 07:40 przez poverejay, łącznie zmieniany 4 razy.
albercik
Post napisał: albercik » 27 maja 2008, 14:52
A jakie hasło wpisać aby otworzyć już ściągnięty plik?
poverejay
Post napisał: poverejay » 25 cze 2008, 00:58
witam haslo poverejaycnc
Wróć do „Heidenhain”
