Przymierzam się do zakupu przecinarki plazmowej, na razie do cięcia ręcznego. Blacha do 20mm, głównie jednak cięta będzie 5 i 6. Budżet 2600-2800zł. I teraz pytania głównie do posiadaczy urządzeń typu Magnum Sherman itp..
Inwerterów na rynku ci dostatek ale… Jak użytkownicy oceniają tego typu urządzenia z perspektywy czasu? Chodzi głównie o awaryjność, rzeczywisty cykl pracy, częstość przegrzewania i koszty eksploatacyjne ( jak często wymienia się materiały zużywające się )
Zdaję sobie sprawę że nie można tego tak łatwo określić bo różne są warunki pracy - u mnie głównie cięcie od krawędzi.
Czy może lepiej inwestować w używaną przecinarkę transformatorową około 70-80A?
Inwerter czy trafo do 2800zł? Z perspektywy czasu.
przemyslaw2ar
Mam Shermana CUT 72 (TE) Raz miałem ją w serwisie ale to z mojej winy.
Przecinam głównie blachę 3-8mm i nigdy przecinarki nie przegrzałem.
Jednak cięcie 20mm przecinarką za niecałe 3k to jakoś do mnie nie dociera.
Mam dwie chinki jedną ww. shermana i drugą Welds t50 i ta druga pali jakościowo blachę 6mm przy 42A a sherman przy 50i więcej.
Transformatora w swoim warsztacie nie posiadam już żadnego a wszystkie starocie poszły na złom i już nigdy więcej.
przemyslaw2ar
Przecinarke CUT72 mam od ok. roku , wycinam nią elementy kotłów CO i temu pokrewne elementy. Nie jest to produkcja na masowa skale więc pracuje ona od 3-8h dziennie.
Raz tylko zdazyło się że paliłem wykrój ogrodzenia i wówczas paliła przez 13h na 40A
Ogólnie nie jest to jakieś super urządzenie ale pracuje mi sie nią dobrze. Elementy eksploatacyjne takie jak dysze czy elektrody to koszt ok 6zł szt (palnik A-81)
Ze względu na jakość cięcia średnio nadaje się do blach poniżej 1.5mm albowiem robi dość spory "rzaz" i krawędzie sa podtopione dlatego też przy tych cieńszych używam mojej drugiej plazmy z palnikiem LG-40 (pt-31)
Jeżeli chodzi o palenie grubszych blach to paliłem 20 mm ale du** nie rozrywa, jest to po części moja wina albowiem nie umiem ożenić LinuxCNC z THC od prokopcia i zdarza się że palnik szoruje po blasze.
przemyslaw2ar
