Interfejs CNC
juzwa1
Post napisał: juzwa1 » 22 cze 2017, 20:50
A wersja z liczbą osi np. 6 to będzie?.
Interesuje mnie wersja ethernet.
Jakiś termin ostatecznie dopracowanej wersji.
Może jakieś wstępne ceny.
chrobot
Post napisał: chrobot » 24 cze 2017, 22:06
na aliexpress od $50....
251mz
Post napisał: 251mz » 25 cze 2017, 06:37
chrobot pisze:na aliexpress od $50....
linka proszę...
chrobot
Post napisał: chrobot » 26 cze 2017, 17:27
https://pl.aliexpress.com/item/200KHz-m ... 95653.html
kupiłem nieco droższą w obudowie na 4 osie , za $106 , przesyłka w drodze
gegesek
Post napisał: gegesek » 27 cze 2017, 14:23
Podświetlenie v2.0 :)
https://youtu.be/5fM6LrvJP94
jeśli są zainteresowani schematami lub rysunkiem frezowania to piszcie, umieszczę na mojej stronie.
juzwa1
W wersji Ethernet maksymalna ilość osi wynosi 6. Ilość sterowanych osi będzie możliwa do wyboru przez dokładanie modułów sterowania osią. Jeden moduł jedna oś(moduł jak w pierwszej wiadomości, zdjęcia na dole).
Potrzebujesz 5 osi - doczepiasz 5 modułów sterowania osiami. Potrzebujesz 2 osie - doczepiasz 2 moduły.
Na początek częstotliwość impulsów 100 kHz, docelowo powyżej 1MHz.
Nie będzie ograniczeń co do ceny i częstotliwości.
Aktualnie na ukończeniu jest moduł enkodera, 2 liczniki enkoderowe (pomiar kwadraturowy) 0/24V 1MHz.
Informacja z nich dostępna po modbus-ie. Wykorzystanie? Możliwość podpięcia jako MPG.
Na wersje ostateczną jeszcze trzeba poczekać, jeśli czas pozwoli to liczę około 6 miesięcy plus certyfikacja. Może dłużej... Dużo czasu pochłonie stworzenie dobrej dokumentacji.
Nie wiem jeszcze jakie będą ceny. Wszystko zależy od tego jakie będzie zainteresowanie.
Yarec
Post napisał: Yarec » 01 lip 2017, 02:33
a pisałem: dołóż "obwolutę" LED'ów bo będzie świecić po gałach.
Wróć do „Elektronika CNC”
